Mokro pod kanapa z tylu
: 12 sty śr, 2005 6:33 pm
autor: GrzegorzWicher
Odkad mam Puga gdzy zrobilo sie zimno (nie mokro) tylna kanapa mi podmaka. Czy ktos umie ten fenomen wyjasnic? Dodam ze stan jest nienaganym podlogi bez rdzy i dziur. Kazda pomoc mile widziana. Czy ma to cos wspolnego z kondensacja pary wodnej na w chlodne (mrozne) dni?
: 12 sty śr, 2005 10:49 pm
autor: Dżon Dobra Nadzieja
Zobacz pod tylną prawą kanape czy są zaślepki nad bakiem.
: 13 sty czw, 2005 2:01 pm
autor: putbill
zobacz czy nie przecieka ci płyn do szyb z tylnego zbiorniczka, ja mam wilgotno w bagazniku, a do tylnej kanapy nie jest daleko.
Nadal Mokro
: 13 sty czw, 2005 3:18 pm
Sprawdzilem zbiorniczek i mokro jest raczej kolo srob montarzu pasow tylnich. Mokro jest rowniez ponizej jak sa te laczenia blachy z podwoziem (jesli dobrze opisuje) moze tam jest jakas szczelina prze ktora woda sie dostaje? Jesli tak to moze wysuszyc i zalac silikonem wszystkie styki tylko czy to bedzie trzymac ? Najpierw musze jednak musze jeszcze sprawdzic zaslebki od baku bo zapomnialem o tej sugestii. Dzieki wielkie : Dżon Dobra Nadzieja i Pitbull.
: 14 sty pt, 2005 12:59 pm
autor: yin_yang
Nie jeździj tak szybko, bo pasażerowie sikają ze strachu
: 14 sty pt, 2005 2:41 pm
autor: przemo
To widac chyba standart.Bo u mnie spod kanapy tez jest jakby wilgotny, ale wody brak.Lepiej zajrzyjcie pod wykladzine w przedniej czesci auta,tzn tuz pod nogami kierowcy i pasazera.Ja mialem ta wysciolke nasaczana woda w maksymalnym stopniu.Nie wiedziec dlaczego,bo w podlodze nie ma zadnych dziur.
: 14 sty pt, 2005 3:08 pm
autor: bonzo18
jeśli masz przyczepke to sprawdz wszystkie łączenia
: 14 sty pt, 2005 4:15 pm
autor: TOMBIKE
Przemo, nagrzewnica przepuszcza ??
: 14 sty pt, 2005 5:48 pm
autor: przemo
Tombike - raczej nie, bo od czasu jak wysuszylem tam pod spodem(nie wzlozylem juz tej podbitki) tylko sama wykladzine mam i jest sucho.A jak by sie objawial ten wyciek z nagrzewnicy? Nie dzialaby jak trzeba?pozdro
: 14 sty pt, 2005 6:18 pm
autor: TOMBIKE
ktos juz kiedys pisał o tym że miał mokro pod nogami (a może między
) i okazała się to nieszczelna nagrzewnica
: 14 sty pt, 2005 6:28 pm
autor: przemo
Ja mam pecherz sprawny
a co do nagrzewnicy to chyba jakby byla zepsuta w sensie (cienkaca to ciagle bym w tym plywal) a po drugie to by nie dzialala a u mnie chodzi super.Ja mysle ze ta wilgoc gromadzila sie tam z biegiem lat.Wkoncu niecodziennie zaglada sie pod tapicerke
: 15 sty sob, 2005 4:18 pm
autor: stef
Jezeli cieknie nagrzewnica to bedziesz mial plyn chlodniczy pod nogami, oczywiscie nie doslownie. Przede wszystkim sprawdz czym nasiakl dywanik: woda czy plynem chlodniczy (zapach, smak)... i wszystko bedzie jesne. Z nagrzewnicy zazwyczaj sie socza krople (puszcza uszczelka)!
: 08 sty pn, 2007 11:40 pm
autor: Crazy Life
Mi przepuszczają uszczelki w drzwiach i woda dostaje sie do środka
: 09 sty wt, 2007 2:55 am
autor: MistrzuGT
moze tez sie woda dostawac po przewodach?? od wycieraczek...
U mnie tak jest,ze jak naprawde ostro popada, to na tej polce pod bezpiecznikami mam wode, zreszta na dywaniku tez
: 09 sty wt, 2007 6:01 pm
autor: plaski
U mnie nagrzewnica padła sewgo czasu i wcale nie było zawsze mokro... to było mniej więcej na środku auta z przodu... choć bardziej do strony kierowcy... tak przy pedale gazu. A co do uszczelek, to faktycznie, że czasami, to dają w dupe
