czujnik ciśnienia oleju
Dan
czy czujnik ciśnienia oleju ten na wsazówke mogę wkręcić do miski olejowej ,będzie on działąl bo mam z tym problem
Paweel
Re: czujnik ciśnienia oleju
Dan pisze:czy czujnik ciśnienia oleju ten na wsazówke mogę wkręcić do miski olejowej ,będzie on działąl bo mam z tym problem
sorry ale czy wy naprawdę jesteście takimi lamerami mechanicznymi i jeździcie kilkunastoletnimi francuzami ??? .... nie wyobrażam sobie tego
A w misce olejowej masz ciśnienie oleju czy tylko olej w niej sobie stoi.Czujnik ciśnienia musisz "wkręcić" w kanał olejowy ... ale wydaje mi sie że lepiej za to sie nie bierz.
sorki na lol .... ale nie mogłem sie powstrzymać
Mav309
Nie bedzie dzialal, bo tam olej nie ma cisnienia...(niby jak go tam mozna sprezyc? ) Z miski to mozesz conajwyzej sobie pomiar temperatury oleju robic...Dan pisze:czy czujnik ciśnienia oleju ten na wsazówke mogę wkręcić do miski olejowej ,będzie on działąl bo mam z tym problem
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- Kaktus
No i z miski idzie wlasnie pomiar temp
A czujniki cisnienia oleju sa 2 .. jeden odpowiada za kontrolke stopu... poprostu jak spada cisnienie za bardzo to zaswieca sie stop. I taki czujnik ma kazdy peugeot. Ten czujnik nie ma natomiast "barometru" i nie pokaze nam dokladnej wartosci cisnienia. Do tego sluzy inny czujnik ktory jest obok tego czujnika, i on podaje juz dokladne wskazania ile Bar czyli Mpa x10^-1 oleju masz. Jezeli w bloku nie ma miejsca na ten czujnik, to nie ma szans na jego montaz. Moznaby go zamontowac na jakims przewodzie w ktorym byloby cisnienie oleju, ale takich przewodow nie ma... chyba ze wlozyc chlodnice oleju, i pomiedzy blokiem a chlodnica wpiac jakis czujnik.
- Kaktus
jak otworzysz maske, to po lewej stronie od kolektora ssacego, i nieco pod nim ... troche nizej nawet od alternatora (po prawej stronie od alternatora) jest dosc duzy, taka gruszka wkrecona w blok z podlaczonym do niego bodajrze pomaranczowym badz brazowym kablem z pomaranczowa koncowka plastikowa.
Dan
tak jak kaktus mówi z tym czujnikiem jest w silnikach gti ale ja mam diesla i juz znalazłem sposób na jego podłączenie odpatrzyłem z naszego polskiego produktu jakim jest Lublin diesel ma on pewnego rodzaju trójnik który jest wkręcony w miejsce czujnika oleju(lampka) a nastepnie do niego są wkręcone oba czujniki z boku ma czujnik na lampke oleju a od przodu na wskaxnik oleju teraz tylko musze dac zrobic gwint odpowiedni bo zwykło w peugeotach nic nie jest standardowe
- Kaktus
ooo prosze!!
Super rozwiazanie!!
Super rozwiazanie!!
- przemo
no to juz mi przyszedl do glowy pomysl po co ten drugi korek mam w misce...Mav309 pisze: Z miski to mozesz conajwyzej sobie pomiar temperatury oleju robic...
podobnie jak oleju są dwa czujniki jeden od lampki drugi od wskazówki
w dieselu oba umieszczone w obudowie termostatu jeden za drugim widoczne od razu po otwarciu maski możliwe, że przykryte troche rurą dolotową powietrza do kolektora. Sorki dopiero zauważyłem że pytasz o GTI a sugerowałem się tym że masz diesela... myśle że też powinien być gdzieś w tym miejscu!!
