				czujnik ciśnienia oleju
				: 16 sty ndz, 2005 3:19 pm
				autor: Dan
				czy czujnik ciśnienia oleju ten na wsazówke  mogę wkręcić do miski olejowej ,będzie on działąl bo mam z tym problem
				Re: czujnik ciśnienia oleju
				: 16 sty ndz, 2005 6:28 pm
				autor: Paweel
				Dan pisze:czy czujnik ciśnienia oleju ten na wsazówke  mogę wkręcić do miski olejowej ,będzie on działąl bo mam z tym problem
sorry ale czy wy naprawdę jesteście takimi lamerami mechanicznymi i jeździcie kilkunastoletnimi francuzami ??? .... nie wyobrażam sobie tego
A w misce olejowej masz ciśnienie oleju czy tylko olej w niej sobie stoi.Czujnik ciśnienia musisz "wkręcić" w kanał olejowy ... ale wydaje mi sie że lepiej za to sie nie bierz.
sorki na lol .... ale nie mogłem sie powstrzymać
				: 17 sty pn, 2005 8:52 am
				autor: Mav309
Nie bedzie dzialal, bo tam olej nie ma cisnienia...(niby jak go tam mozna sprezyc? ) Z miski to mozesz conajwyzej sobie pomiar temperatury oleju robic...
				: 17 sty pn, 2005 12:42 pm
				autor: Kaktus
				No i z miski idzie wlasnie pomiar temp
A czujniki cisnienia oleju sa 2 .. jeden odpowiada za kontrolke stopu... poprostu jak spada cisnienie za bardzo to zaswieca sie stop. I taki czujnik ma kazdy peugeot. Ten czujnik nie ma natomiast "barometru" i nie pokaze nam dokladnej wartosci cisnienia. Do tego sluzy inny czujnik ktory jest obok tego czujnika, i on podaje juz dokladne wskazania ile Bar czyli Mpa x10^-1 oleju masz. Jezeli w bloku nie ma miejsca na ten czujnik, to nie ma szans na jego montaz. Moznaby go zamontowac na jakims przewodzie w ktorym byloby cisnienie oleju, ale takich przewodow nie ma... chyba ze wlozyc chlodnice oleju, i pomiedzy blokiem a chlodnica wpiac jakis czujnik.
				: 17 sty pn, 2005 1:42 pm
				autor: misiek22
				Kaktus w którym miejscu jest ten czujnik
 mój chyba nie do końca podaje poprawne wartości
				: 17 sty pn, 2005 3:06 pm
				autor: Kaktus
				jak otworzysz maske, to po lewej stronie od kolektora ssacego, i nieco pod nim ... troche nizej nawet od alternatora (po prawej stronie od alternatora) jest dosc duzy, taka gruszka wkrecona w blok z podlaczonym do niego bodajrze pomaranczowym badz brazowym kablem z pomaranczowa koncowka plastikowa.
				: 17 sty pn, 2005 6:06 pm
				autor: Dan
				tak jak kaktus mówi z tym czujnikiem  jest w silnikach gti ale ja  mam diesla i juz znalazłem sposób na jego podłączenie odpatrzyłem z naszego polskiego produktu jakim jest Lublin diesel ma on pewnego rodzaju trójnik który jest wkręcony w miejsce czujnika oleju(lampka) a nastepnie do niego są wkręcone oba czujniki z boku ma czujnik na lampke oleju a od przodu na wskaxnik oleju teraz tylko musze dac zrobic gwint odpowiedni bo zwykło w peugeotach nic nie jest standardowe
				: 17 sty pn, 2005 6:37 pm
				autor: Kaktus
				ooo prosze!!
Super rozwiazanie!!
				: 19 sty śr, 2005 11:41 pm
				autor: przemo
				Mav309 pisze: Z miski to mozesz conajwyzej sobie pomiar temperatury oleju robic...
no to juz mi przyszedl do glowy pomysl po co ten drugi korek mam w misce...
  a tak przy okazji to zapytam jeszcze skoro wam tak dobrze idzie to odpowiadanie, gdzie w GTI jest umieszczony czujnik temperatury cieczy chlodzacej?tylko nie odpowiadajcie ze gdzies w ukladzie chlodzenia... chodzi o konkretne miejsce.
				: 20 sty czw, 2005 8:47 pm
				autor: tomek
				podobnie jak oleju są dwa czujniki jeden od  lampki drugi od wskazówki
 w dieselu oba umieszczone w obudowie termostatu jeden za drugim widoczne od razu po otwarciu maski możliwe, że przykryte troche rurą dolotową powietrza do kolektora. Sorki dopiero zauważyłem że pytasz o GTI a sugerowałem się tym że masz diesela...  myśle że też powinien być gdzieś w tym miejscu!!
				: 20 sty czw, 2005 10:49 pm
				autor: przemo
				Jak ktos chce instrukcje jak podlaczyc w dieslu wskaznik temp cieczy chlodzacej to chetnie pomoge
 dzis nad tym grzebalem
przy okazji czy moze ktos zrobic zdjecia czujnika cisnienia oleju z GTI, ale chodzi mi o ten pokazujacy cisnienie na wskazowce a nie ten od kontrolki STOP.
