wspomaganie hamulcow
: 06 paź pn, 2003 5:56 pm
autor: GrzesiekS
czy mozna wrzucic do 205 wspomaganie hamulcow z jakiegos innego modelu, bo u mnie nie ma
a jezeli tak to z jakiego by podeszlo
: 06 paź pn, 2003 10:52 pm
autor: Gustaf
Wspomaganie hamulcow? Chodzi ci o ABS?? Ja bym tam szybciej sobie wrzucil wsp. kierownicy...
: 06 paź pn, 2003 11:01 pm
autor: Para
Raczej o Servo
Ale nie mam pojęcia czy to jest możliwe
: 06 paź pn, 2003 11:24 pm
autor: samer
A po co ci ? Przeciez nie masz 2 tonowego auta
: 06 paź pn, 2003 11:55 pm
autor: Para
Lepiej zainwestuj w same hamulce
: 07 paź wt, 2003 12:48 am
autor: WINKiel
Jak nozny za ciezko chodzi, to zawsze jest reczny
A tak na serio to zawodowy mechanik na to odpowie chyba.. Ryba, spytaj tate
: 07 paź wt, 2003 12:49 am
autor: GrzesiekS
chodzi o to, ze hamulec chodzi tak ciezko, ze trzeba prawie po nim skakac zeby zachamowac, wiec to nie jest wina braku Serva
: 07 paź wt, 2003 12:50 am
autor: WINKiel
Zdecydowanie nie
: 07 paź wt, 2003 7:52 pm
autor: Kaktus
Ja jak kupilem mojego GTI to tez hamulca nie bylo!!! WCISKALEM DO DECHY a autko tylko zwalnialo!! Wymienilem tarcze z klockami, i wymienilem plyn hamulcowy i jest git!
U ciebie byc moze wystarczy odpowietrzyc uklad hamulcowy! Lub wymienic plyn (powinno to sie robic co 1,5 roku!)
A jak to nie pomoze, to moze to byc dziurawy przewod od podcisnieniowego wspomagania hamulca - ten ca laczy kolektor z pompa hamulcowa, lub dziurawa sama pompa.
: 07 lis pt, 2003 1:11 pm
autor: BRZYDAK
Jak chcesz to moge ci sprzedac kompletne servo (pedały , pompa )
wystarczy tylko załozyc i wspomaganie jest !!!
: 07 lis pt, 2003 2:39 pm
autor: _Ryba_
ja w swoim nie mialem serva. A teraz juz mam mozna to zalozyc bo z tata zakladalismy jest nawet w pugach miejsce na to i trzeba przewody hamulcowe zakladac od początku, ale za to hamulce są takie ze szok, praktycznie zatrzymujesz sie w miejscu. Troche roboty z tym jest ale opłaca sie.
: 07 lis pt, 2003 2:40 pm
autor: _Ryba_
GrzesiekS pisze:chodzi o to, ze hamulec chodzi tak ciezko, ze trzeba prawie po nim skakac zeby zachamowac, wiec to nie jest wina braku Serva
to jest wina zlego odpowietrzenia hamulców
