Jak wymontować włącznik ogrzewania tylnej szyby
: 21 sty pt, 2005 1:30 am
autor: piotruś
Musze wymontować ten przełącznik i go naprawić, ale nie chciałbym zrobić głupoty i nie zniszczyć czegoś przy tym zabiegu.
Poradźcie jak to łagodnie zrobić, bo ja nigdy tego nie czyniłem.
to są moje początki, Puga mam dopiero od 5 Dni.
Dzięki i pozdrawiam
: 21 sty pt, 2005 2:38 am
autor: Dżon Dobra Nadzieja
Witam
Naprawić przełącznik? a co z nim nie tak?
Żeby sie dostać do 'kostki' tego przełącznika musisz wyciągnąć pokrętła nawiewu, które kryją dwie śrubki trzymające plastik środkowej konsoli, za popielniczką też się chowa śrubka, nie wiem czy nie ma tez jednej pod plastikową nakładką dookoła zegarka (ta nakładka ma u góry i u dołu zaczepy typu <na_siłe>)... jesli sie nie myle to wszystkie zabezpieczenia, teraz odchylić ten plastik (on jest jeszcze trzymany przez kable) i jest tylne dojście do przycisków...
No i jest już nas więcej z Sosnowca...siu...
: 21 sty pt, 2005 2:47 am
autor: piotruś
Dzięki, to mi napewno pomoże, jutro sie za to zabieram.
Przełącznik przestał sie podświetlać przy wciśnięciu no i przestało grzać szybe.
Podejżewam że to sprawa braku styku.
Pozdrawiam SosnoPuga
: 21 sty pt, 2005 4:24 am
Możliwe że ta kostka łącząca włącznik była luźno i się wysunęła, chociaż u mnie to one siedzą bardzo twardo ("siedzi" - bo podłączoną mam tylko od awaryjnych)...
: 21 sty pt, 2005 11:55 am
autor: Mav309
co do konsolek zegarka...
niektore wersje nie mialy zaczepow "na sile" tylko dwa otworki...
wnie wkladamy spinacze i one odchylaja plastikowe wewnatrz wąsy rozpierajace sie wewnatrz konsoli i mocujace cale ustrojstwo
: 21 sty pt, 2005 2:43 pm
nie wiem czy o tym samym napisaliśmy, ale to pewnie też by poszło tą metodą...
: 21 sty pt, 2005 5:56 pm
autor: GrzegorzWicher
Apropo srodkowej konsoli mam pytanie czy moge dolaczyc i gdzie gniadko zapalniczki bo w moim Pugu 1.0 z 1988 jest tylko niefunkcjonalna zaslepka. Bylbym wdzieczny za sugestje jak podpiac zapalniczke i gdzie ?
Z gory dziekuje.
: 24 sty pn, 2005 9:44 am
autor: przemo
GrzegorzWicher pisze:Apropo srodkowej konsoli mam pytanie czy moge dolaczyc i gdzie gniadko zapalniczki bo w moim Pugu 1.0 z 1988 jest tylko niefunkcjonalna zaslepka. Bylbym wdzieczny za sugestje jak podpiac zapalniczke i gdzie ?
Z gory dziekuje.
palenie szkodzi zdrowiu
a tak wracajac do tematu to z tego co piszecie to cos z zasilaniem do tego wlacznika, z wyciagnieciem tego to bywa roznie, ale sposob jaki ospisujecie tzn spinacze wydaje sie byc dobrym
