Uszczelniacz do chłodnicy
- Rychu
Witam!
Mam taki problem, że z boku chłodnicy jest taka maluteńka dziurka, i tamtędy powolutku odparowuje sobie płyn! Ubywa go niedużo, ale systematycznie! Jest to taka malutka ryska.... W związku z tym pytanie czy takie uszczelniacze w płynie (jak sa np na stacjach) w czymś pomogą?? I gdzie go wlać?? Bo jak mam chłodnicę przed sobą to z lewej jest korek, ale tam jest czujnik, z prawej tez korek, ale tam nie można nic wlać bo zaraz wybija (tzn nic nie wchodzi do samej chłodnicy)!
Czyżby w Pugu się nie dało tego zastować??
Peugeot 205 1.4GT LPG
- przemo
ja uszczelnialem chlodnice ale moja byla w tak oplakanym stanie ze musialem wymienic.a uszczelnialem proszkiem (ze stacji) nie plynem.w tym celu odlaczylem ten gruby waz po prawej stronie(za termostatem) i do niego wsypalem czesc uszczelniacza.(potem auto musi pracowac na jalowym biegu chyba z 10 min.zeby to co wsypales trafilo razem z plynem do chlodnicy)czy to cos daje,musisz sam sprawdzic. powodzenia
- Rychu
Tzn nie wsypywałeś całego?? Tylko tak "na oko"??
- deejay
- Posiadany PUG: 1,6 GTI
- Numer Gadu-gadu: 3788033
mi też się chłodnica lekko pociła, z czasem po zatrzymaniu widziałem chmurę pary. Uszczelniacz z Shella (w proszku) pomógł na jakis tydzień
Później już sie normalnie lało. Zainwestowałem w nową chłodnice, nie wiem czy opłaca sie lutowac kilku-kilkunastoletnią.
Jak już to powinno sie wsypywac całe opakowanie
- Rychu
Noooo...panowie...zdecydujcie się w końcu
- simonszop
Rychu - podjedz do punktu - "naprawa chlodnic"
Ja mialem swego czasu mala stluczke
i chlodnica wyleciala
z zaczepow i nabila sie na jakas wystajaca czesc silnika
co spowodowalo jej powazne uszkodzenie (tzn dziure wielkosci
5PLN) Zawiozlem ja do goscia (na Dabrowce Malej zreszta)
i naprawil ja chyba za 25zl. Od tego czasu (ponad rok) jest
wszystko ok wiec po co kupowac jakies proszki, ktore raz dzialaja
a raz nie
pozdrawiam
a raz nie
pozdrawiam
hmmm ja tam sie na chlodnicach nie znam ale skoro jest mala dziurka nie mozna tego migomatem cyknac ?
