linka recznego [nieaktualne]
- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
witam jak w temacie. Chyba ja zerwalem, bo kiedy zaciagne drazek to nie czuc zadnego oporu. Moze to byc spowodowane mrozem? Jak wymienic ta linke znaczy gdzie jej szukac pod autem? thanx za pomoc
					Ostatnio zmieniony 04 lut pt, 2005 9:23 pm przez RaveMan, łącznie zmieniany 1 raz.
				Spayky
Linka możesz zobaczyć odkręcająć obudowe od ręcznego, lub lokniesz za koło, tam powinienieś zauważyć że wchodzi ona w tarcze od hamulca. Najlepeij będzie jak odkręcisz obudowę w środku auta lub pociągnij ją tam od trony koła, tak jakbyś chciał ją wyciągnąć. Jak będzie zerwana to powinna ci wyjść, jak będzie siedzieć mocno, to znaczy że przyczyna leży gdzie indziej. Spróbuj ją podregulować wewnątrz auta, może to coś da. Zawsze pamiętaj, aby przy dużych mrozach linki od ręcznego nie zaciągać na noc, gdyż grozi to jej uszkodzeniem.  Jak w aucie będzie ok i przy kole ok, to niestety ale musisz rozkręcić tylne koło, te które Ci nie trzyma
pozdro
						pozdro
- Kaktus
jezeli za pierwszym razem jak zaciagales byl opor, a jak juz sposciles i zaciagasz znowosz i jest LUZNO... to ci linka zamarzla w pozycji "zaciagnieta"
- waldemarek_b
- Kaktus
Cholera chlopaki - bez przesady
Ja poprosty kiedys musialem KJS'a jechac z takim recznym!!
RaveMan - miej na uwadze wymiane linki! Z cala pewnoscia masz kolo bebna/tarczy za mocno zagiety pancerz, i na pewno jest juz pekniety. Po tej zimie linka ci zardzewieje, i dojdzie do tego ze bedzie ci jedno kolo duzy opor dawalo. Moze dojsc nawet do uszkodzenia sprzegla jezeli z tym bedziesz dlugo jezdzil
Poprostu na wiosne, podnies tylne kola do gory i sproboj nimi pokrecic... jak sie bedzie dalo - to znaczy ze jest ok
 Ale miej to na uwadze... bo jezeli juz teraz zamarzla to na pewno linka jest do wymiany. W pancerzu woda zbierac sie nie powinna.
Pewnie bedzie to nawet lewa linka ?
 W GTI to niemalze standard.
- Michal gti
