205 1,6 kat automatic
ZONA
Post autor: ZONA » 16 lis ndz, 2014 9:59 am
Witam
Kupiłem- mam.
205 1,6 kat automatic, rok 1992.
Uczę się tego samochodu.
Wiem, bo taką informację, otrzymałem w serwisie, silnik XU5M, moc 88 KM.
Wymieniłem całe zawieszenie.
Sanki, hamulce, amortyzatory.
Teraz chcę zająć się, w okresie zimowym, drobiazgami.
Blacharkę zostawiam na okres wiosenny.
Mam kilka pytań:
1. Czy oświetlenie tablicy zegarów oświetla całe zegary, bo u mnie tylko górna część jest oświetlona?
2. Przy wymianie amortyzatorów przednich okazało się że do śrub amortyzatorów umocowane są, po jednej i drugiej stronie, przewody elektryczne. Po stronie kierowcy ten przewód "ginie" w puszce z przewodami ale z drugiej strony (strona pasażera) ten przewód jest niepodłączony. Do czego służą te przewody?
3. Czy stacyjka samochodu ze skrzynią automatyczą różni się od stacyjki samochodu ze skrzynią automatyczą?
4. Szukam maski silnika, ale to jest silnik 1,6, czyli ma specyficzne wyprofilowanie, ponieważ pod normalna maską ten silnik się nie mieści.
Czekam na jakiś odzew, a może ktoś ma taki samo model?
Piotrek
Re: 205 1,6 kat automatic
Post autor: woocash » 16 lis ndz, 2014 11:25 am
Ad 1. W zegarach bida chyba standard
Ad2 to masa
Ad3 nie
Ad4 powodzenia :mrgreen:
I w ogóle nie w tym dziale powinien byc ten post.
Uzupełnij profil o lokalizację
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson » 16 lis ndz, 2014 12:10 pm
Ad.1 podświetlenie dają tylko dwie żarówki, zamontowane właśnie na górze. Lepsze oświetlenie było w licznikach typu GTi, tam kilka żarówek świeciło zza tarczy.
Ad.4 potrzebujesz tzw. maski z garbem, zasadniczo towar trudnodostepny, więc lepiej odnow tę, którą już masz.
ZONA
Post autor: ZONA » 16 lis ndz, 2014 2:05 pm
Dzięki za odpowiedzi.
Ta stacyjka nie daje mi spokoju.
Poprzedni właściciel zamontował dodatkowy włącznik rozrusznika.
Dlatego, czego i ja doświadczyłem, są momenty że nie odpala ze stacyjki, tylko trzeba włączyć rozrusznik "na krótko".
Mechanik, który oglądał samochód, powiedział że stacyjka do Automatu posiada dodatkowe podłączenie do lewarka.
No i nie wiem co robić
Piotrek
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel » 16 lis ndz, 2014 2:34 pm
Piotrek ale to podłączenie do lewarka jest mechaniczne. Zwykle jest to rozwiązane linką (cięgnem) które uniemożliwia wyjęcie kluczyka w innej pozycji niż P. Część elektryczna powinna być bliźniacza, ktoś potwierdzi?
P205
Post autor: woocash » 16 lis ndz, 2014 3:16 pm
A może to czyjś były pug... Np mój ;) nie rozpisuj sie, tylko dawaj foty.
Utrudniasz sobie i nam...
ZONA
Post autor: ZONA » 16 lis ndz, 2014 4:48 pm
Dzięki za podpowiedzi.
Zdjęcia będą jutro.
Muszę nauczyć się zmniejszać bajty na zrobionych zdjęciach no i oczywiście zrobić zdjęcia przy dziennym świetle.
A jak się te zdjęcia dołącza do wiadomości :?:
Post autor: woocash » 16 lis ndz, 2014 5:40 pm
Bajty zmniejsz imadłem 8)7
Napisz jakie jest to odciecie zapłonu i kolor samochodu, ciekawi mnie czy to nie byłe moje... Kilka rzeczy by sie zgadzało /jak sie boisz że złodzieje to czytają, to poślij info na pw/
ZONA
Post autor: ZONA » 16 lis ndz, 2014 6:06 pm
Kolor- czerwony
Trzydrzwiowy
Co mam jeszcze napisać?
Chętnie to zrobię.
Dziś się to zdarzyło. Nie odpalił ze stacyjki.
Muszę wtedy, przy włączonym zapłonie, uruchomić rozrusznik dodatkowym przyciskiem który łączy akumulator bezpośrednio z rozrusznikiem.
W tym samochodzie była zamontowana blokada dźwigni biegów, usunąłem ją, oraz odcięcie zasilania pompki paliwa (mały przełącznik w tylnej części tunelu pomiędzy siedzeniami), też to usunąłem.
Ja po prostu nie lubię poprawiać po konstruktorach. Cenię rzeczy w stanie oryginalnym.
guma
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 3734334
Post autor: guma » 21 lis pt, 2014 8:37 pm
To jest 205 która ponad rok temu przechodził przez moje ręce.
Poznaje po tych patentach od "pierwszego" właściciela :D
Starałem się ogarnąć wtedy tą stacyjkę, ale coś mi nie wychodziło- już nie pamiętam co... Oświetlenie deski jest na żaróweczkach- jak go miałem to wszystko działało- więc pewnie żaróweczki się poprzepalały.
pozdrawiam
205 garage
ZONA
Post autor: ZONA » 27 lis czw, 2014 10:49 am
To się zgadza. Na masce jest naklejka taka sama jak twoje logo.
Żarówki oświetlenia zegarów świecą ale oświetlają tylko górną część zegarów.
Nie wiem czy tak jest oryginalnie czy muszę dostać się do "daszka" z żarówkami.
