znaki zapłonu, zamozapłon
: 16 lut śr, 2005 10:32 am
Kurde, gdzie są znaki do ustawienia zapłonu, szukałem w różnych mądrych książkach, piszą "na obudowie sprzęgła i kole zamachowym". U mnie tam nic nie ma, chyba że ktoś zpiłował je, ale po co?
Dlaczego wogóle te znaki są po tej stronie, we wszystkich znanych mi samochodach są one przy wyjściu wału korbowego po stronie pasażera lub na kole paska klinowego (czyli dokładnie po stronie przeciwnej).
Który cylinder jest pierwszy, od strony kierowcy czy pasażera?
Czym może być spowodowany samozapłon silnika podczas wylączania go (silnik zagai jeszcze przez ok 1-2sek. a zapłon wyłączony), złym paliwem, ustawieniem zapłonu? Aha, mam sinik 954cm symbol TU3 i coś tam. Pozdrowienia dla Forumowiczów i z góry dzięki za odpowiedź.
