aha i czy u was tez te wskazowki tak dziwnie sie wykrecaja do gory ??
latajaca wskazowka predkosciomierza
				daro900
Witam co jest ze u mnie tak lata wskazowka predkosciomierza ?? wykonuje ruchy taki jak jade 70 to sie waga 65-75km\h  itak jest przy kazdej predkosci ale im szybciej tym ona sie szybciej macha
 wkurz mnie to niesamowicie ale nigdy nie mialem sie czasu za to zabrac ale teraz sie wezme za to chyba
 wiec czekam na jakies sugestie
- JoT_JoT
 - Numer Gadu-gadu: 3288286
Prędkościomierz działa na zasadzie magnesu możliwe że wpadły ci tam jakieś opiłki metalowe przez co może oszukiwać. Inna opcja to mozę wypadłą Ci linka od prędkściomierza i za dobrze nie łapie mechanizmu. Musisz rozebrać i sam zobaczyć przy liczniku co sie dzieje. U mnie nie ma takich problemów a wskazówki były wygięte w liczniku od XSa który kupiłem
- JoT_JoT
To wygląda jak w maluchu hehe No co do wskazówki to nie musisz wymieniać jak już rozbierzesz licznik to zawsze możesz ją troszke podgrzać zapalniczką i wyprostować
 przy okazji sprawdzając czy dobrze linka siedzi i dla proformy rozebrać prędkościomierz i wyczyścić z opiłków
 W sumie to nie jest aż tak dużo roboty Ja juz tyle razy rozbierałem licznik że w nawyk mi to weszło
- JoT_JoT
To można dostać tylko u mnie
 Robiłem to sam sprzedaje na allegro Srebrne Markery olejne i sam to rysowałem takim markerem troche trzeba przy tym posiedzieć żeby łądnie wyszło ale wygląda przynajmniej jakąś inaczej. A co do białych zegarów to mi się jakąś średnio podobją w przypadku liczników od XSa
- JoT_JoT
2 wskaźniki też mogą być miejsce na nie jest ale ma te okrągłe tarcze i jak się włozy tam białe tarcze to mnie akurat sie nie podoba innym może sie podobać kwestia gustu. Ale jak bym miał wstawiać białe tarcze do takiego licznika to lepiej by było pomalować odrazu na biało te plastki wokół licznika. No nic sam oceń jak Ci sie to podoba po profilach innych kilka osób ma wstawione fotki zrobionych takich zegarów jeden z nich to chyba Kondzio. Po prostu mnie sie nie podoba innym może tak, kto co lubi
				DAREK1223
Jeśli chodzi o dragania wskazówki prędkościonmierza to miałęś po prostu cofany licznik na chama poprez zamontowanie silniczka i na lincę i jazda do tyłu. Było to cofane dosyć znacząco ponieważ spowodowoało luzy w całym układzie. Takze chyba nie jest6 byt ciekawie. ALe jka pug chodzi to spoko
				Mav309
sprawdz linke, czasem bywa zagięta w pancerzu i trac pojawiaja sie nierownomiernosci w obracaniu - stad te wahanie linki.
Inna rada to sprobowac wepchnac glebiej linke w kierunku licznika (zanurkuj w okolice pedalow i znajdz ktora to linka). Czasem mechanicy grzebiac w okolicy skrzyni naciagaja ta linke i pojawiaja sie nierownomiernosci pracy licznika, zaciecia, wachania a nawet wycia licznika!
P309 GTI 1.9 "Rallye"
F126 P 0.6 "Blue Thunder"
- JoT_JoT
Tak apropo wpychania linki do środka to też bez przesady (nie za mocno)
 Bo jak zmieniałem licznik to miałem ja wepchniętą za mocno efektem czego licznik w ogóle nie wskazywał prędkości. Ta linka musi dobrze tam wejść i do końca ale nie może stawiać oporu przy np przykręcaniu licznika.
P.S. Napisz co udało Ci sie juz zrobić
				daro900
witam
trochu mnie nie bylo obojalem sie u dziewczyny
 i wczoraj w poludnie wrocilem  wiec jak na razie nic nie ruszylem
 ot i duupa narazie ale w tym tygodniu musze cos podzialac
 tylko jak zwykle gdy zaplanuje cos robic przy aucie to mi sie kupa spraw na glowe wali a w tym przypadku Fiskus
 masakra
 ale damy rade
a tak przy okazji
 czym najlepiej skleic daszek od licznika ?? bo zauwazylem ze w moim po prawej stronie na dole pojawilo sie pekniecie wiec czym to najlepiej od srodka zakleic ?? jakis klej dobry pewnie ale jaki ?? bo widze ze ta rysa sie powieksza
a tak przy okazji
