samochodu gdy lozysko kola buczy / slychac je ---- slyszalem iz przy jezdzie z takim lozyskiem moze ono sie zaklinowac i urwac kolo hmm ? czy jest to prawda czy jak ?
---- ewentualnie jakie dalsze usterki moze powodowac jazda z takim lozyskiem ?
         --- dzieki za odp-   pozdrawiam
						Lozysko kola --- zagrozenia dotyczace uzytkowania ....
- Rychu
Tak jest...jak łozysko jest wyrąbane to jest szansa że podczas jazdy koło się zablokuje i po prostu wyprzedzi Cię podczas jazdy
  Z takimi rzeczami nie ma żartów
							Peugeot 205 1.4GT LPG
				axelus
To i tak oddzielna robota, ja uważam, że póki jest ok to nie ma sensu. To nie majatek, przykładowo w Gdańsku w hurtowni są po niecałe 50pln więc chyba nie ma co odkładać tej roboty!!!
						- camel
ja miałem w fordzie tak, że łożysko buczało, po wymianie, 1500 km i buczy znowu - diagnoza za mocno skręcone, kolejna wymiana, 2000 km buczy znowu - okazało się że krzywa była piasta, kupiłem całą zwrotnice na szrocie w cenie 1 łożyska, i na tej jeździł juz do sprzedaży i nic się nie działo. Tak więc jak już rozbieracie to sprawdźcie wszystko
