Brak długich !!!
Brak długich !!!
Witam moj problem polega na braku dlugich swiatel. Dzis wieczorem jechalem do dziewczyny i kiedy chcialem wlaczyc dlugie swiatla to przestaly siwecic w ogole,swiecily sie tylko swiatła postojowe. i gdyby nie wlaczone halogeny to starcil bym droge z pola widzenia. Wszytskie bezpieczniki sa OK. Gdzie moge szukac odpowiedzi, w czym polega problem. Dzieki i Pozdrawiam
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
Sprawdź jeszcze przekaźniki oraz przełącznik długich który także może niedomagać. Czy przełączając na długie które nie działają słychać pstryknięcie przycisku do przełączania(Tak jak zawsze) ?? Czy zapalajac długie zapala się kontrolka że palą sie długie?? Sprawdź zarówki (choć to mało prawdopodobne) i styki przy nich.
- iveras
- Numer Gadu-gadu: 1660813
mam to samo! kiedy włączone są światła mijania, długie nie chcą się zapalić (nie słychać pstryknięcia i nie świeci się kontrolka na zagarach). Kiedy jednak włącze postojówki, lub też całkiem wyłącze światła, długie świecą, ale nie zaświecają się na stałe (moge sobie najwyżej mrugać). Więc o co chodzi pytam
_________________
Suzuki GSF600S "Barracuda"
_________________
też kiedyś miałem podobny problem, nie mogłem załączyć długich tak jakby kierownica była za głęboko wciśnieta przez co blokował mi się przełącznik. Już mnie to tak drażniło że musiałem se jebnąć tylko nie pamiętam w co czy w kierowaje czy w ten przełącznik i wszystko się naprawiło. Ale nie polecam tej metody
pozdro
pozdro
- Ninja
No to pewnie przelacznik. Te przelaczniki nie sa przypadkiem "nienaprawialne"? Kumpel mial problem z przelacznikiem od przedniego spryskiwacza - zero reakcji na przelaczenie - i elektryk mu powiedzial ze nie bedzie probowal naprawiac bo sie nie da.
Jest - VW
Jest - VW
- HERO
To na pewno przełacznik . U mnie juz tak 2 razy się spier... i objawy te same , łaczne z tym dziwnym "pstrykaniem" poszukaj uzywki powinna nie kosztowac wiecej niz 30 -50 zł . wymiana jst w miare prosta , trzeba odkrecić maskownice drażka kierowniczego iilka srubek od tego mechanizmu świate wyjać wtyczke i gotowe. Mam take 2 włacznik w domu i obydwa próbowałem naprawić. NIE DA SIE . obydwa sie popalily w srodku.
Peugot 205 Lacoste
Re: Brak długich !!!
Ostatnio zmieniony 02 sty wt, 2007 3:42 pm przez Piweł, łącznie zmieniany 1 raz.
Ex 205 GTi...
Dla mnmie też w serwisie powiedziano, że trzeba wymienić przełącznik.
Na postojówkach i przy braku zapalonych jakichkoilwiek długie świecą, pod warunkiem, że trzymam wajchę (nie słychać pstryknięcia, ale lampka się pali). Na krótkich nie działają.
Koszt firmowegop przełącznika 200-250, więc lepiej polookać na szrotach. Ważny jest rocznik auta, bo przełączniki się różnią ilością kostek i styków w nich...
- JoT_JoT
Powiem tak mam swego puga 205 w którym przełącznik działa normalnie i kupiłem drugiego w którym przełącznik był mniej dobry czyli sytuacja taka, że nie pstryka przy przełączeniu na długie. Bez zapalonych światęł można mrugnąć długimi po zapaleniu światęł mijania nie da sie przełaczyć na długie. Wydaje mi sie żę to raczej wina przełącznika ale ni wygląda on zabardzo na rozbieralny
ja tam w swoim przy przelaczaniu chyba nie mam zadnego dzwieku pstrykniecia to w trabim tak mialem jak elektromagnes sie przelaczal
ale w pugu ... hmm w moim nie zwrocilem na to uwagi przy przelaczaniu
- przemo
temat poruszany setki razy, ale to juz widac wada fabryczna, mowiac szczerze-przelacznik jest rozbieralny, trzeba rozwiercic nity ktore go sciskaja- jednak po tym zabiegu zlozenie polega na sklejeniu dwoch polowek
a efekt jest taki ze dlugich nadal nie ma- spedzilem kiedys nad tym pare godzin i skonczylo sie tak ze kupilem uzywke... szkoda czasu na naprawe- szrot szrot i jeszcze raz szrot!
Zrób to sam
bratnia dusza!!! Pewnie że jest rozbieralny!!! zamiast kleju można dać w miejscu nitów śróbki- bardzo ładnie tam pasują. Te z nowszych roczników sa słabsze niestety...tak z mojego doswiadczenia. Prócz styków zdarza się jakiś przytopiony plastik w pobliżu, choć naprawione służą jeszcze długo. I jak zawsze zaproponuje zamontowanie przekaźników i problem sie skończy
