Brak długich !!!
: 27 lut ndz, 2005 12:49 am
autor: charly_says
Witam moj problem polega na braku dlugich swiatel. Dzis wieczorem jechalem do dziewczyny i kiedy chcialem wlaczyc dlugie swiatla to przestaly siwecic w ogole,swiecily sie tylko swiatła postojowe. i gdyby nie wlaczone halogeny to starcil bym droge z pola widzenia. Wszytskie bezpieczniki sa OK. Gdzie moge szukac odpowiedzi, w czym polega problem. Dzieki i Pozdrawiam
: 27 lut ndz, 2005 12:55 am
autor: JoT_JoT
Sprawdź jeszcze przekaźniki oraz przełącznik długich który także może niedomagać. Czy przełączając na długie które nie działają słychać pstryknięcie przycisku do przełączania(Tak jak zawsze) ?? Czy zapalajac długie zapala się kontrolka że palą sie długie?? Sprawdź zarówki (choć to mało prawdopodobne) i styki przy nich.
: 27 lut ndz, 2005 2:08 am
autor: Spayky
co wogóle przestało ci świecić długie czy mijania, sądząc po Twojej wypowiedzi to chodzi pewnie o mijania (nie długie), druga sprawa czy przestały Ci świecić w czasie jazdy czy wogóle nie dały się załączyć. Napisz czy palą się kontrolki wewnątrz auta
: 27 lut ndz, 2005 9:02 am
autor: iveras
mam to samo! kiedy włączone są światła mijania, długie nie chcą się zapalić (nie słychać pstryknięcia i nie świeci się kontrolka na zagarach). Kiedy jednak włącze postojówki, lub też całkiem wyłącze światła, długie świecą, ale nie zaświecają się na stałe (moge sobie najwyżej mrugać). Więc o co chodzi pytam
: 27 lut ndz, 2005 12:36 pm
autor: Spayky
też kiedyś miałem podobny problem, nie mogłem załączyć długich tak jakby kierownica była za głęboko wciśnieta przez co blokował mi się przełącznik. Już mnie to tak drażniło że musiałem se jebnąć tylko nie pamiętam w co czy w kierowaje czy w ten przełącznik i wszystko się naprawiło. Ale nie polecam tej metody
pozdro
: 27 lut ndz, 2005 12:57 pm
autor: charly_says
faktycznie kontrolka od swiatel dlugich nie swieci sie, a przelacznik ma dziwny przeskok-pstykniecie. Sw. mijania sa Ok,swiatla dlugie nie swieca w ogole,nawet jak nie mam wlaczonych swiatel, a chce mrygnac swiatlami przyciagajac przelacznik do siebie to tez nie ma zadnej reakcji.
: 28 lut pn, 2005 2:41 pm
autor: Ninja
No to pewnie przelacznik. Te przelaczniki nie sa przypadkiem "nienaprawialne"? Kumpel mial problem z przelacznikiem od przedniego spryskiwacza - zero reakcji na przelaczenie - i elektryk mu powiedzial ze nie bedzie probowal naprawiac bo sie nie da.
: 07 mar pn, 2005 5:11 pm
autor: HERO
To na pewno przełacznik . U mnie juz tak 2 razy się spier... i objawy te same , łaczne z tym dziwnym "pstrykaniem" poszukaj uzywki powinna nie kosztowac wiecej niz 30 -50 zł . wymiana jst w miare prosta , trzeba odkrecić maskownice drażka kierowniczego iilka srubek od tego mechanizmu świate wyjać wtyczke i gotowe. Mam take 2 włacznik w domu i obydwa próbowałem naprawić. NIE DA SIE . obydwa sie popalily w srodku.
Re: Brak długich !!!
: 07 mar pn, 2005 8:50 pm
autor: Piweł
: 07 mar pn, 2005 8:59 pm
autor: doctor
Dla mnmie też w serwisie powiedziano, że trzeba wymienić przełącznik.
Na postojówkach i przy braku zapalonych jakichkoilwiek długie świecą, pod warunkiem, że trzymam wajchę (nie słychać pstryknięcia, ale lampka się pali). Na krótkich nie działają.
Koszt firmowegop przełącznika 200-250, więc lepiej polookać na szrotach. Ważny jest rocznik auta, bo przełączniki się różnią ilością kostek i styków w nich...
: 07 mar pn, 2005 9:02 pm
autor: JoT_JoT
Powiem tak mam swego puga 205 w którym przełącznik działa normalnie i kupiłem drugiego w którym przełącznik był mniej dobry czyli sytuacja taka, że nie pstryka przy przełączeniu na długie. Bez zapalonych światęł można mrugnąć długimi po zapaleniu światęł mijania nie da sie przełaczyć na długie. Wydaje mi sie żę to raczej wina przełącznika ale ni wygląda on zabardzo na rozbieralny
: 07 mar pn, 2005 10:30 pm
autor: charly_says
Witam. przyczyna tkwila w przelaczniku. Wymienilem przelacznik i jest wszytsko OK.Dzieki za odpowiedzi .Pozdrawiam
: 08 mar wt, 2005 12:15 am
autor: Pieraś
ja tam w swoim przy przelaczaniu chyba nie mam zadnego dzwieku pstrykniecia to w trabim tak mialem jak elektromagnes sie przelaczal
ale w pugu ... hmm w moim nie zwrocilem na to uwagi przy przelaczaniu
: 09 mar śr, 2005 11:41 am
autor: przemo
temat poruszany setki razy, ale to juz widac wada fabryczna, mowiac szczerze-przelacznik jest rozbieralny, trzeba rozwiercic nity ktore go sciskaja- jednak po tym zabiegu zlozenie polega na sklejeniu dwoch polowek
a efekt jest taki ze dlugich nadal nie ma- spedzilem kiedys nad tym pare godzin i skonczylo sie tak ze kupilem uzywke... szkoda czasu na naprawe- szrot szrot i jeszcze raz szrot!
: 10 mar czw, 2005 3:43 am
autor: tomek
Zrób to sam
bratnia dusza!!! Pewnie że jest rozbieralny!!! zamiast kleju można dać w miejscu nitów śróbki- bardzo ładnie tam pasują. Te z nowszych roczników sa słabsze niestety...tak z mojego doswiadczenia. Prócz styków zdarza się jakiś przytopiony plastik w pobliżu, choć naprawione służą jeszcze długo. I jak zawsze zaproponuje zamontowanie przekaźników i problem sie skończy
