Strona 1 z 3
				cos sie nie wkreca
				: 02 mar śr, 2005 1:43 pm
				autor: IGI
				witam mam taki problem 1.9 gti na gazie smiga doskonale za to na benzynie zaczyna sie problem.Zdarza sie tak ze czasami jak ruszam to niechece mi sie wkrecic na obroty przerywa lub tworzy sie taka dziura (brak reakcji na gaz)jak puszcze gaz to albo zgasnie albo zostanie na obrotach i wciskajac gaz ponownie znow jest brak reakcji lub ta dziura lub normalnie wkreci sie w obroty i czasami czuje ze przy przyspieszaniu jest taki zamulony a czami jest ok.Ogolnie to odpala bez problemu na benzynie trzyma obroty ale zdarzaja sie wlasnie takie sytuacje.wymienilem dzis filtr paliwa myslalem ze to moze to ale niestety.Wecie moze panowie o co biega?
				: 02 mar śr, 2005 4:21 pm
				autor: driver
				: 02 mar śr, 2005 4:23 pm
				autor: IGI
				no tym mnie zmartwiles ale to podejrzewalem mialem kilka takich sytuacji ze juz nie mialem paliwa ale na takim przerywajacym zawsze probowalem gdzies do stacji dojechac.A wiesz moze czy pompa powiedzmy od silnika 11 czy 1.4 pasuje do gti?
				: 02 mar śr, 2005 4:30 pm
				autor: driver
				: 02 mar śr, 2005 4:34 pm
				autor: IGI
				zapomnialem w 1.1 i 1.4 byly mechaniczne pompy jesli byly silniki na gaznikach bo jak wtrysk to elektryczne.
Zobacz moze gdzies lewe powietrze zaczol lapac, lub moze byc cos z zaworem na butli lub reduktor wymaga regeneracji a dlugo masz ta instalacje jaki przebieg?
				: 02 mar śr, 2005 4:46 pm
				autor: driver
				: 02 mar śr, 2005 4:59 pm
				autor: deejay
				Nie dostaje gdzieś lewego powietrza? kiedy ostanio wymieniałeś filtr gazu? kiedy ostatnio spuszczałeś syf z reduktora? jak dużo pali a niezafajnie jeździ to reduktor
 pewnie przyda sie komplet naprawczy : membrana + uszczelki. Raczej nie stawiał bym na wielozawór na butli.
				: 02 mar śr, 2005 5:03 pm
				autor: IGI
				u mnie zamulony byl na gazie jak zawor na botli sie przycinal on jakos sie tam sam otwira w zaleznosci od ilosci rozprezanego gazu.A swoja droga to najpierw zrobilem to o czym mowi deejay komplet naprawczy i ogolne czyszczenie instalacji. a ile moze kosztowac pompa paliwa do 1.9 gti lub 1.6?
				: 02 mar śr, 2005 5:09 pm
				autor: deejay
				IGI wielozawór a raczej jego pływak ma za zadanie odcinanie przy tankowaniu i ewentualnie za pomocą przekładni z kawałeczkiem magnesu sterowanie wzkazówką poziomu lub sensora pełanego wzkazania bądź rezerwy. A zapchać to się ewentualnie mogła zwężka która jest w wielozaworze na początku elastycznego przewodu zasysającego gaz z dna zbiornika (ma ona średnicę szpilki)
				: 02 mar śr, 2005 5:13 pm
				autor: driver
				: 02 mar śr, 2005 5:14 pm
				autor: driver
				: 02 mar śr, 2005 10:19 pm
				autor: IGI
				dzieki deejay za pouczenie:) sprawa tak stoi jak silnik jest zimny to wszystko ok na benzynie ale jak sie nagrzeje di 60-70 stopni to zaczyna wariowac takie objawy jak pisalem, czy to napewno pompa? i driver a gdzie kupowales ta pompe? i jak myslicie warto kupowac z allegro?
				: 02 mar śr, 2005 10:47 pm
				autor: Przecinak
				Ja dzisiaj sprawdzilem czujnik temp. silnika co idzie do kompa i mam go zwalony. U mnie jest dokladnie odwrotna sytuacje na zimnym swiruje a na cieplym ok. Poprostu wedlug tego czujnika silnik ma zawsze ok 60-80 stopni. Pomierz go bo moze masz odwrotna sytuacje ze wskazuje na zimny i bedzie ci wzbogacal mieszanke na ciplym silniku.
Przy rozgrzanym silniku powinien miec 400-100 omow.
Ja jutro wymienie swoj i zobacze czy to byla przyczyna moich problemow
				: 03 mar czw, 2005 12:22 am
				autor: IGI
				no jutro bede wszystko sparawdzam wiec zobacze
				: 03 mar czw, 2005 2:08 am
				autor: Dżon Dobra Nadzieja
				No widze że kto tylko ma gaz ma też z nim problemy...
Jeśli moge się podpiąć pod temat, może bedziecie cosik wiedzieli, u mnie sprawa wygląda następująco...
Nie trzyma mi na gazie wolnych obrotów, już kręcenie śrubką od dawkowania ani od obrotów nie pomaga. Jedyne co pomaga to podkręcenie przepustnicy do 2000obr, wtedy jest wszystko okej, ale jak zmniejsze na przepustnicy nawet do ok 1500 to już mi spadają obroty, tak jakby łapał gdzies lewe powetrze... dodam że mam skrócony dolot, ale wczesniej było wszystko OK... Aha, dodam że dawniej kilka razy walnęło w kolektor ("wsteczny wybuch") i wywaliło mi nawet denko od przepływomierza... kiedyś słyszałem że jeśli sie coś takiego zdarzy to jakiś jakby zawór zwrotny gazu zostaje uszkodzony i przez to może nie trzymać obrotów...
czy ktoś kojarzy cos takiego?
