Podświetlenie zegarów
: 13 mar ndz, 2005 11:04 pm
autor: mariusz
Witam , jak dobrać się do żarówek podświetlających zegary, jedna mi klękła i mam czarność na obrotomierzu
i może jeszcze jedno pytanko , o jakiej mocy mogą być żarówki lub coś innego do podświetlenia przycisków opuszczania szyb
: 13 mar ndz, 2005 11:11 pm
autor: JoT_JoT
po pierwsze jakie masz zegary takie jak moje na obrazku po lewej czy takie jak w GTi czy zwykłe dzielone kontroli u góry zegary na dole.
Podświetlanie w zależności od wersji jest od góry lub od dołu. Ale rozebrać i tak trzeba to samo mianowicie odkręcić obudowe licznika. Śrubki sa pod plastikami zasłaniającymi regulacje nawiewu trzeba wyciagnąć gałki odkręcić śrubki potem wyjąc ten plastik tam kolejne 2 wyciągnąć te plastikowe trójkąty tam też ze 2 śróbki 2 srubki są pod kolumną kierwocznicz trzymajace obudowe licznika od dołu jedna śrubka z lewej z boku. Sam licznik trzyma sie jeszcze na 2 śrubkach. Zarówki są widoczne u góry licznika jak to wersja z takim podświetlaniem hmm to tyle
w razie problemów pytaj
:D
o to mi chodziło
: 14 mar pn, 2005 6:40 pm
autor: mariusz
wielkie dzięki , niebawem biorę się za te światełko
: 15 mar wt, 2005 11:06 am
autor: przemo
JoT_JoT pisze:Sam licznik trzyma sie jeszcze na 2 śrubkach.
JoT_JoT zapomniales o lince predkosciomierza
: 15 mar wt, 2005 12:12 pm
autor: JoT_JoT
No fakt i 4 kostkach z napięciem
:D A linka to czasem faktycznie nie maly problem
:) Strasznie tam mało miejsca ale w innych autkach bywa zdecydowanie gorzej
:D Czasem bywa że bez zdjęcia kiery graniczy to z cudem
Więc nie ma co narzekać
: 19 mar sob, 2005 8:26 pm
autor: wojti
hello jot jot a gdzie szukac prada jak nie mam podwietlenie w gole na zegarach w wersji rallye? czyli cos jak gti??
: 19 mar sob, 2005 8:35 pm
autor: JoT_JoT
Jaki masz dokładnie problem
A zegary masz takie jak na moim emblemacie
hej
: 20 mar ndz, 2005 3:14 pm
autor: wojti
nie mam troszke inne oryginalne z rallye ale bardzo podobne sa w GTI, i nie mam w ogole podsiwetlenia bo oglolnie to lampki mi swieca tzn od paliwa oleju itp tlyko nie mam podswietlenia samych zegoarow i nie wiem czy to jest jakis zwiazek ale podejrzewamze tak nie mam postojowek, a H4 sa dobre:) prosze o rady!:) pzodrowka
: 20 mar ndz, 2005 3:24 pm
autor: TOMBIKE
100% to kwestia żaróweczek w samym liczniku, też miałem chyba z 40% przepalonych i musiałem sprawdzać miernikiem które i wymieniać, głupio jakby przepaliła się zarówka od rezerwy
: 20 mar ndz, 2005 3:26 pm
autor: wojti
ale ja mam zaroweczki wsyztskie oki sprawdzalem!:)
: 20 mar ndz, 2005 3:34 pm
autor: TOMBIKE
moze jest jakiś bezpiecznik od podswietlenia deski, sprawdz wszystkie może któryś przepalony
: 20 mar ndz, 2005 3:36 pm
autor: wojti
tez sprawdzone bezpieczniki zaroweczki wsyztsko przegladniete i sprawdzonei jestem w dolku
