Korek zbiornika plynu chlodniczego
: 14 mar pn, 2005 1:31 pm
autor: Marshal
Kiedys kto cos pisal, ze korek ten moze miec wplyw na ubywanie plynu chlodniczego. U mnie jest taki objaw, ze plyn mi ubywa, a po odkreceniu korka mam odglos jakbym odkrecal mocno zagazowana butelke z coca-cola:) Czy ten korek ma jakas dodatkowa funkcje odpowietrzania? Wszelkie inne mozliwe wycieki juz chyba zlikwidowalem, wiec zaczalem sie zastanawiac, czy moze nie wymienic tego korka? Za wszelkie porady bede bardzo wdzieczny.
: 14 mar pn, 2005 1:45 pm
autor: waldemarek_b
tak ma być z tą coca-colą
a ubywać ci może również przez uszczelke pod głowicą ale to już zupełnie inna sprawa
: 14 mar pn, 2005 2:18 pm
autor: cyborg
Zgadzam sie, odgos jest prawidlowy, zawor w korku otwiera sie tylko po zagotowaniu wody. No a jak ubywa to faktycznie moze byc uszczelka..jezdzisz na gazie?
: 16 mar śr, 2005 9:21 am
autor: Marshal
Uszczelke mialem wymieniana, tak samo jak pompe wody. Zdziwilo mnie to, ze jak zbiornik byl zakrecony mialem poziom plynu na polowie zbiorniczka, odkrecilem, zrobilo sie pssssssss:) i poziom sobie wzrosl o kilka centymetrów.
Zadnego gazu;)
: 16 mar śr, 2005 10:06 am
autor: cyborg
byc moze masz zapowietrzony uklad chlodzenia.na wezu jest odpowietrznik (taki wentylek z plastikowa nakretka). znajduje sie on za silnikiem u gory. odkrec go i scisnij waz ten gruby na dole miedzy chlodnica a silnikiem (oczywiscie na zgaszonym silniku) i patrz czy wyplynie woda czy powietrze (tzn plyn chlodniczy a nie woda)
: 16 mar śr, 2005 10:15 am
autor: Sebek
a co ma gaz do tego?
Prosze o info!
: 16 mar śr, 2005 12:31 pm
autor: cyborg
pytalem o gaz bo w starszych autach po zalozeniu gazu czesto pada uszczelka pod glowica..
