Witam
Koledzy juz jakiś czas walczę ze swoim autkiem i nie moge dac rady .
1.4 75 koni na mono-jetronic'u
tzn jak zimny pali jak trzeba obroty dośc wysokie i z czaem spadaja .
przy dodawaniu gazu nie strzela lub strzela bardzo rzadko.
natomiast przy rozgrzewającym sie silniku z czasem obroty spadaja az auto gasnie .
przy dodawaniu gazu strzela we wtrysk .
bez dodania gazu nie odpali .
nowy krokowy, ustawiony wg instrukcji , przeczyszczone styki i odgiete w potencjometrze przepustnicy , ustawione wg instrukcji .
komputer nie daje żadnych błędów .
jedyne co mi nie pasuje z instrukcji to zasilanie na potencjometr - jest 4.9 V miedzy stykiem 1 i 5 i miedzy stykiem 5 i masa tez- intrukcja podaje 5V.
czy ta 0,1V bedzie dawała takie efekty ?
auto miało wczesniej uszkodzony komputer . ten kolejny tez był walniety ?
nie mam jak narazie ustawic zapłonu na lampe .
dzieki z wskazówki
michał
205 Roland Garros gasnie na wolnych jak ciepły i strzela
- krzyska
- Posiadany PUG: Forever, Griffe, Honda CB125Twin 1978, Alfa Romeo 147JTDm, Peugeot 207UjemnieDynamiczny
Re: 205 Roland Garros gasnie na wolnych jak ciepły i strzela
Sprawdź jeszcze czujnik temperatury i porównaj z tabelą wartości.
GTI_Efekt Masy
