Szybka pomoc :(
: 18 mar pt, 2005 12:36 pm
autor: powerhorse
Jak zamontowc silnik tylniej wycieraczki
Kupilem ostatnio taki siliniczek na allegro (podobno dziala) wyglada on troche inaczej jak moj poprzedni).
I nie wiem jak podlaczyc koble od niego
nie liczac tej kostki kotra jest podlaczona odchodza od niego 3 kable. Jeden wyglada jak masa (ma taka metalowa lape do przykrecenia na srube) drugi jest zolty (to chyba napiecie) i jest jeszcze jeden czarny ktory chyba tez jest 0. Jak podlaczam tak to nie dziala
Podlaczylem mase zolty kabel do zoltego w moim samochodziku i czarny do czarnego. i silnik nie kreci sie
slysze tylko jak pompa proboje wylac na szybe plyn ze zbiornicka ktorego nie ma
a silinik jak sie nei kreci tak sie nie krecil
Probuje teraz pod akumulator podlaczyc ale efekt jest taki ze jak podlaczam 2 czarne kable pod mase i zolty pod prad to iskrzy
ale nie dziala
macie jakis pomysl jak to podlaczyc?
: 18 mar pt, 2005 1:41 pm
autor: powerhorse
juz wiem:)
gdyby ktos mial kiedys ten problem to moge powiedziec o co chodzi
Silnik nie dzialal bo masa zbyt slaba bylo przymocowana
Kabel od masy jest jeden
zolty i drugi czarny to sa kable z napieciem tyle ze z przeciwnym. nie wiem po co ale tak jest
: 18 mar pt, 2005 2:00 pm
autor: cyborg
Kabel od masy jest jeden zolty i drugi czarny to sa kable z napieciem tyle ze z przeciwnym. nie wiem po co ale tak jest
Jak to z napieciem przeciwnym????nie rozumiem co to jest napiecie przeciwne?
: 18 mar pt, 2005 2:34 pm
autor: powerhorse
heeh fakt smiesznie mi sie napisalo
fachowo Ci tego nei nazwe
ale jest tak ze.......
jak przylozysz zolty z masa do voltomierza wskarze 12V
jak przylozysz czarny z masa do voltomierza to bedzie chcial isc na skali w druga strone.
jakby do -12V
cos jakbys zmienil potencjaly w baterii
: 18 mar pt, 2005 2:55 pm
autor: deejay
: 18 mar pt, 2005 3:55 pm
autor: blaszka
witam
są dwa plusy bo jeden jest od sterowania na 1 biegu a drugi od sterowania na 2 biego czyli razem z silniczkiem spryskiwacza
: 18 mar pt, 2005 6:40 pm
autor: powerhorse
a teraz pytanie za 100 punktow:) jako ze nigdy tego nei uzywalem to nei wiem do czego to jest.
Chodzi mi o jedna z opcji przelcznika wycieraczek.
Mozna sie nim bawic na wiele sposobów:) ale nie wiem po co jest na nim jakby pozycja 0 (przekrecic do gory) jak przekrece go sie w dol to dziala tylnie wycieraczka, a jak do gory to nic nie dziala???
: 19 mar sob, 2005 1:44 am
autor: Dżon Dobra Nadzieja
nie wiem dokładnie o co chodzi
ale czy to nie spryskiwacz tylnej szyby?
: 19 mar sob, 2005 1:50 am
autor: JoT_JoT
Przy przekręcaniu pierwsze przekręcenie to tylna wycieraczka a drugie przekręcenie to spryskiwacz tylnej szyby.
: 20 mar ndz, 2005 3:24 pm
autor: powerhorse
zgadza sie! jako ze mi do tej pory nie dziala wycieraczka to nawet nie wiedizalem ze caly zcas jezdzilem z wlaczona tylnia wycieraczka
0 nie dziala pozniej dziala sama wyceiraczka a pozniej spryskiwacz:)
Teraz ttylko musze kupic jakas dobre pioro na wycieraczke:)
Dzieki za pomoc
