I JAK TO ZROBIĆ MOŻE KTOŚ MI TO W SKRÓCIE OPISAĆ Z GÓRY DZIĘKI
Osłona gumowa przegubu
				putbill
Mam pytanie chcę wymienić osłonę gumową, zewnętrzną (tą przy kole) po prawej stronie. czy jest  dużo roboty i czy dam radę zrobic to metodą garażową, czy bedę musiał wyciągać półoś ze skrzyni biegów. Dodam ze chodzi mi o prawą pół oś.
- blaszka
tak potrzeba wyjąć półoś najlepiej spuscic olej ze skrzyni odkręcić sworzeń wahcza odkręcić dwie sruby 8mm na klucz 10mm mocowania  łożycka podporowego wyjać półoś Nastepnie trzeba półoś rozebrać na dwie czesci trzeba rozgiac tą osłone metalowa od wewnętrznej strony potem trzeba wyjąć pierscien zegera .Wyjąc powoli spręzyne jest warunek jeden zeby ja wsadzic tak samo jak była włozona nie odwrotnie rozpołowić półoś zdjąć łozysko podporowe no i zabierac sie za demontaż osłony czas pracy jak dla ciebie ok 3godz w porywach do 4
nom ale przy tym bedzie w cholere grzebania
 z tego co mi kiedys moj mechanik tlumaczyl trzeba pozniej dobrze dobic ta metalowa kopule po wewnetrznej stronie do skrzyni biegow
