Planowanie głowicy - sprzedawać PUG-a czy nie?
3.14-ter
Czołem, poradźcie proszę co robić. Sprawa wygląda następująco: 2 miesiące temu z płynu chłodniczego zrobiła się śmietana, co było pierwszym symptomem mających pojawić się kłopotów. Mechanik wymieniając pasek rozrządu ujawnił te przypadłość i od razu zasugerował uszczelkę pod głowicą oraz powiedział, żeby jak najszybciej pozbyć się auta, żeby nie pogrążać się w koszta. Oczywiście było to konsekwencją zaniedbania ze strony poprzednich właścicieli. Newralgiczne punkty silnika zostały dokładnie umyte, uszczelniacze i pasek wymienione, oczywiście także płyn chłodniczy. Tydzień temu po małej stłuczce (co za pech) uszkodziłem rozrusznik, więc pojawiłem się u mechanika, który - o zgrozo! - ujawnił, że kłopoty ujawniły się w dwójnasób, tzn. w zbiorniku ponownie pojawiła się śmietana (ale tylko tam, pod klawiaturą jest czyściutko), ponadto praktycznie cały olej w ciągu 10 dni (bo tyle upłynęło od sprawdzania jego stanu) wyparował z silnika. No więc oczywiście standard w takich przypadkach: wymiana uszczelki pod głowicą, uszczelek kolektorów, planowanie głowicy i reszty. Mechanik pod raz drugi zasugerował jak najszybsze pozbycie się auta, twierdząc, że to wina "jeżdżenia na sucho i to pod sporym obciążeniem" przez poprzedniego właściciela, wskutek czego nie tylko "góra" motoru jest nadwyrężona, ale przede wszystkim "dół", a jak wiadomo jego remont jest wysoce nieopłacalny. Mimo to "gwarantuje", że po planowaniu i wymianie tego co wyżej przejadę bez problemów minimum 20.000 km, ale jak sam powiedział "Stuprocentowej gwarancji nikt nie da, bo równie dobrze może to być 50.000 i więcej". Co o tym sądzicie? Mechanik sprawdzony, więc skłaniam się właściwie ku jego sugestii. W grę co prawda wchodziłoby kupno innego silnika, ale po pierwsze mogę trafić równie feralnie, po drugie koszt zakupu i przekładki (no właśnie ile?) i po trzecie trudności formalne z tym związane.
I ostatnie pytanie. Czy możliwe jest przestawienie zapłonu względem paska rozrządu, a właściwie pod niego. Mój mechanik twierdzi, że podczas zmiany paska, kiedy założył go zgodnie ze znaczeniami nie był w stanie uruchomić silnika, więc przełożył go o 2 ząbki i wtedy silnik zaskoczył. Z kolei kiedy zapytałem o taką ewentualność elektromechanika, gdzie ustawiałem zapłon wyśmiał mnie i powiedział, że to niemożliwe. Kto ma rację?
putbill
3.14-ter
putbill, ciut więcej, uszczelka 65 zł, planowanie 300 zł, ale do tego muszę wliczyć jeszcze wymianę łożysk z przodu, tarcz i klocków oraz rozrusznik musiałem kupić za 150 zł, więc powoli dobijam z robocizną do 1000 zł (i obawiam się, że przekroczę
), więc dlatego pytam, zrobić to co do zrobienia i jeździć (pytanie tylko ile), czy brac pod uwagę inne warianty ze sprzedażą auta włącznie?
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
Dobra ja widze mniejsze koszta bo za neidługi czas bede miał do sprzedania mój silnik bo ja u siebie przekładam chcę za niego 500 zł ale mogę Ci zagwarantować żę jest w bdb stanie bo sam na nim jeżdże a zmieniam tylko dlatego że brakuje mocy
:D Zreszta jestem z Wrocławia to nawet nie ma problemu żebyśmy sie spotkali i wszystko byś obejżał. Raz już prawie sie spotkalismy ale sie minimalnie spóxniłeś na zlot.
Widząc te koszty naprawy to taniej Cie chyba wyjdzie kupno drugiego. Swojego też mozesz próbować sprzedać
:D Jak będziesz zaintgeresowany to wal do mnie
3.14-ter
- JoT_JoT
Numery są przyczepione na nicie
Ostatnio zmieniony 29 mar wt, 2005 3:54 pm przez JoT_JoT, łącznie zmieniany 1 raz.
- Jitter
- Posiadany PUG: był: 205 Junior (restyled)
3.14-ter: tydzień temu robiłem podobne rzeczy w swoim Pugu. Tyle mnie to kosztowało:
Zdjęcie i założenie głowicy - 150zł
Rozbrojenie i planowanie głowicy - 100zł
Uszczelka głowicy i kolektorów - 140zł
Płukanie układu chłodzenia, wymiana oleju i filtru oleju - 100zł
Razem: 490zł.
U mnie silnik jest jeszcze ok (nie jeździłem na sucho), więc powinienem jeszcze się nim pokulać.
Razem: 490zł.
...:: Postrach Zielonogórskich Ulic ::...
............Przerażająca Moc 45KM.............
Był: Peugeot 205 "Junior" '91, biały, 5d, TU9/K 954ccm
Jest: Ford Fusion "Trend Gold-X" '09, niebieski, 5d, FXJA 1488ccm
3.14-ter
civic
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
zmień mechanika - to po pierwsze - bo on łata a nie naprawia - weż takiego co składa i rozkłada takie motorki jak marines swój karabin
civic
Fakt ze odkopałem:). Siedząc wieczorem przeglądałem posty i jak to czytałęm to normalnie nerwy same chcą pisać. Miałem robić podobną naprawe i dzwoniłem pare razy do jakichś losowych mechaników i ani jeden za planowanie głowicy nie chciał więcej jak 100. Nie wiem czy 3.14 po prostu włączył komputer i napisał takiego posta czy trafia na samych takich mechaników. W każdym razie ceny które pisze to kosmos. A wystarczy wziąć w ręke telefon... a tu już biedny pug by poszedł w świat. Więcej ruchów a mniej pie..lenia a nikt nie będzie naliczał 300zl za planowanie glowicy.
P
P
