Szybkie pytanie na temat felg
: 10 kwie ndz, 2005 7:31 pm
autor: deejay
Czy fele z 206 (6JX15H2 ET9) podejdą do 205 GTI 1,6. Jak nie (a akurat tak stwierdził koles który sprzedaje) to dlaczego miały by nie pasować
: 10 kwie ndz, 2005 8:26 pm
autor: Ferguss
Z tego co mi ktoś ostatnio mówił to minimalne ET dla 205tki to 17 albo 19 i chyba tu jest problem, ale pewny nie jestem.
: 10 kwie ndz, 2005 8:39 pm
autor: cheatoss
skoro minimalne et to 17 albo 19 to dlaczego et 9 mialoby nie podpasowac? bo takie et to chyba stalowka =]
: 10 kwie ndz, 2005 10:54 pm
autor: deejay
chciałem dołożyć dystanse 10 mm, wiec jak et w speedline'ach było 19 a teraz by było 9 to chyba akurat
: 11 kwie pn, 2005 2:23 pm
autor: JoT_JoT
No niestety chłopaki ale dystanse działają w drugą strone czyli jak do ET9 dołożysz dystanse 5mm to będziesz miał już ET4 dlatego własnie nie podejdą te fele do 205tki w tą strone tego nie skorygujesz bo Ty nie musisz ich odsadzać od autka o 10mm tylko wciągnąć do autka o 10mm
Tak wiec zostaje poszerzenia autka...
: 11 kwie pn, 2005 5:58 pm
autor: deejay
JoT_Jot napewno
chyba własnie odwrotnie. do GTI możesz chyba wsadzić z et nawet 35 tylko właśnie dystanse trzeba dać
Więc jak bym dał zamiast ET19 ET9 to byłby chyba efekt normalnych z dystansami
Bo przy normalnych speedlinech 14" jest jeszcze troche miejsca więc chyba by weszły.
Może ktoś sie wypowie kto cos takiego robił
: 11 kwie pn, 2005 6:04 pm
autor: cheatoss
jak jest et na przyklad 15 (peugeot) to felgi zakladasz bez problemu... jak jest et tez przykladowo 35 to felg nie zalozysz bo nurkuja do wewntatrz (ford) i dystanse 20mm sprawiaja ze masz je dalej o 20 mm, czyli tak jakby et 15... tak to dziala.
moze przejdzie et 19 przy niezbyt szerokiej oponce? w 205 et powinno byc chyba 15/17... tak gdzies wyczytalem... znalazlem tez 15/18...... ten milimetr =]
: 11 kwie pn, 2005 6:14 pm
autor: JoT_JoT
Deejay sam piszesz że chcesz do ET 35 dokłądać dystanse a ET 18 wchodzi bez problemu czyli wkłądając dystanse 20mm do ET 35 robisz z niego ET 15 idac dalej wkladając Do ET 18 dystanse 10mm masz ET 8 i wkładając do ET 8 dystanse 5mm masz ET 3 wkłądając Dystane ogólnie odstawiasz felgi na zewnątrz autka czyli felgi z ET 9 będą za bardzo odstawały od autka dokłądnie 9mm bardziej niz standartwoe od GTi o ET 18 i dystanse tego nie zmienią a pogorszą
P.S. co do ET dla Puga 205 też czytałem że jest to włąśnie 15-18 choć z tego co wiem to fele od GTi maja ET 18 a te zwykłą stalówki do 205-tek mają ET 28 pozdro
: 11 kwie pn, 2005 6:37 pm
autor: deejay
Się nie zrozumieliśmy, chciałem dystanse do speedline'ów, a jak bym wsadził te od 206 to przy et9 odejdą na zewnątrz (i będzie efekt taki jak bym miał bystanse tak?). jak odejdą na zewnątrz (im mniejsze et tym bardziej na zewnątrz - jak nie to mnie popraw) a jest tam trochę miejsca to felga o szerokości 6 cali powinna być akurat (14 sppedy miały et 18 i 5,5 cala) i było mało miejsca od środka
i jeszcze jedna, chyba wszystkie pugi maja piastę 65mm?
: 11 kwie pn, 2005 6:39 pm
autor: cheatoss
jak jest et 9, i nie jest to pomylka, to wedlug mnie wejda... to raptem 6mm odstepstwa od cudownego et15, a patrzac na mojego puga to jak stoi na stalowkach mam wrazenie ze moze pojsc na zewnatrz z 2 cm z tylu, i 1,5cm z przodu...
: 11 kwie pn, 2005 6:43 pm
autor: JoT_JoT
No można by spróbować jest tak jak mówisz czyli efekt jak speedline plus dystanse tylko najpierw bym to przymierzył a potem kupowałą bo wiesz w mm będziesz się bawił no i kwestia nei za szerokiej oponki poprostu od tego co masz miałbyś to o 9 mm bardzien na zewnątrz wiec sprawdź ile w tej chwili masz zapasu no i pamiętaj że to jest samo ET a do tego dojdzie szerokość felgi którą masz o 0,5 cala wiecej czyl,i jakiś 1,25 cm na dwie strony czyli do poszerzenia na zewnątrz dochodzi jakieś kolejne 6-7 mm WIec nie ryzykuj odrazu z kupnem
: 11 kwie pn, 2005 6:48 pm
autor: JoT_JoT
Aha nie wiem czy wszystkie bo kiedyś mogło być inaczej ale teraz te wszystkie które znam Peugeoty mają ten sam otwór centrujący 65,1mm
: 11 kwie pn, 2005 6:51 pm
autor: deejay
dokładnie o to mi chodziło, czy zmniejszenie et wyrówna wzrost szerokości felgi
Wynika z tego że odległość od wewnątrz się zwiększy nawet o 2mm, a na zewnatrz w sumie wyjdzie o jakieś 1,5 cm. teraz kwestia zmierzenia czy nie będzie obcierało o błotnik i by było wszystko ok
: 11 kwie pn, 2005 8:37 pm
autor: Kaktus
Ja powiem tak, uzywalem kiedys na wyscigu felg 15 satalowych Michelina, szerokoc 6cali, i ET mialy 15 i to juz bylo duzo, bo opony 18/53/15 wystawaly poza obrys samochodu.
Jak ma sie felge z ET15 i wlozy sie dystans 10mm to bedziemy mieli felge z ET5 i wtedy to juz dobry centymetr bedzie wystawala poza obrys!
Za cos takiego niestety mozna stracic dowod rejestracyjny.
A co do wzrostu szerokosci to jest to tak.
Masz felge 6 calowa, wiec jej srodek wypada w 3 calu. I jezeli masze ET0 to bedziesz mial od srodka 3 cale w lewo i 3 cale w prawo. Jak bedziesz mial ET10 to bedziesz mial 3cale+1mm do wewnatrz auta, i 3cale-10mm na zewnatrz.
: 11 kwie pn, 2005 10:11 pm
autor: cheatoss
zawialo fachowoscia... pzdr dla kaktusa =]
tylko ze wy te rozmiarowki opon na rajdach macie jak dla mnie niezrozumiale =]
