smierdzi benzyna
- IGI
smierdzi benzyna
siemka mam taki problem, czasmi smierdzi benzyna w srodku samochodu, wyciekow zadnych nie mam.Wiecie moze o co chodzi?
- Rychu
Kiedyś już ktoś o to pytał, zdaje się że powinineś zajrzeć pod tylne prawe siedzenie, tam może być przyczyna
Peugeot 205 1.4GT LPG
- Dżon Dobra Nadzieja
- rafxx
u mnie też śmierdzi ale juz znalazłem co to i na dniach to robię. jeden zdolny mechanik kilka miesiecy temu sprawdzał mi dlaczego nie jeździ na benzynce. po wyjeciu wtrysków i listwy (przy mnie) powiedziałem mu moze założyc nowe uszczelki na te wtryski - tak sie powinno zrobic - ale stwierdził po co skoro te sa dobre
no i od kilku dni gdzies mi uciekało paliwo, oczywiście na silnik. Dziwne że sie nie zapalił. benzyna szybko paruje wiec sprawdzaj wszystko przy zapalonym silniku. Mogą to byc też przewody przy pompie pod siedzeniem jak napisał Rychu.
- iveras
- Numer Gadu-gadu: 1660813
tak, ja pisałem o tym kiedyś (i nawet tytuł tematu ten sam).
Nie była to wyciekająca pompa paliwa, nie jest to wyciekające paliwo z silnika, a nic innego jak u Zonnka - nieszczelny wlew (aż sięwierzyć nie chce że tak śmierdzi z tamtąd!)
_________________
Suzuki GSF600S "Barracuda"
_________________
- iveras
mój też przykopca i uszczelki już się kroją
Może pierścienie wymienie przy okazji?
Fajne te nasze pugi, jak raz zaczniesz w nich grzebać to prędzej skończysz nogami do przodu niż wymienisz i naprawisz wszystko co trzeba, a i tak w porównaniu do pracy, jaką przy nich wykonujesz, wstawienie wody na herbate to Wielka Filozofia
_________________
_________________
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
u mnie poluzował się gażnik - do tego wszystkiego jeszcze lekko świstało - gażnik dokręciłem i przestało śmierdzieć - lepiej sprawdzić bo to krok od pożaru pod maską
