Drga przy duzych predkosciach
: 03 maja wt, 2005 11:13 am
autor: GrzegorzWicher
Gdy rozpedze Malego do okolo 100-110 km/h na autostradzie czasem zaczyna wibrowac panel przedni(lub cos pod nim) i nie mam na mysli stadardowego drgania przy takich predkosciach pojawiajacego sie w miare zwiekszania predkosci tylko nagle pojawiajacego sie glosnego drgani. Jesli ktos spotkal sie z takim ewen3ementem bylbym wdziecny za rade.
: 03 maja wt, 2005 11:46 am
autor: JoT_JoT
A kierownica też się rusza czy tylko słychać że coś gdzieś drga
: 03 maja wt, 2005 12:37 pm
Generalnie drga caly przod auta, kierownice wlaczajac.
Grzegorz
: 03 maja wt, 2005 12:41 pm
autor: JoT_JoT
To możliwe żę masz nie wyważone koła lub nie właściwe ciśnienie w nich sprawdź najpierw to
: 03 maja wt, 2005 12:51 pm
autor: luzak
bądź też trzeba wyważyć na nowo koła, bo np. gdzies kiedyś uderzyłes, odpadł ciężarek, opony już troche się starły itd itp. ale ogólnie to obstawiam na ciśnienie- jeśli jest dobre to na wywarzenie kół
: 03 maja wt, 2005 12:52 pm
To moze byc to bo zienialem 2 tygodnie temu z zimowek na letnie i nie wiem czy mi w warsztracie wywazyli w ramach zmiany. Dzieki za rade
Grzegorz
: 03 maja wt, 2005 12:58 pm
autor: blaszka
a jak ni ekoła to moze tez byc taki cwańcyś ze masz krzywe tarcze albo piasty najczesciej jak sa one krzywe to sie objawia tym ze drga kierownica przy chamowaniu albo przy jezdzie z wiekszymi prędkościami ale najpierw sprawdz wywarzenie kół
: 03 maja wt, 2005 1:09 pm
Dzieki BLASZKA zaczne od cisnienia i jak nie to wywazenie a potem reszta. Oby sie na wywarzeniu skonczylo
Pozdrawim
Grzegorz
