drzenie kierownicy przy hamowaniu???
				powerhorse
Z wiekszych predkosci jak hamuje to drzy kierownica?? Jakies pomysly (ogolnie slabe hamulce)
i przy okazji czasem przy wyzszych predkosciach czuje (i slysze jakies buczenie) jakby cos tarlo. Da sie to wyczuc na pedale gazu bo tez lekko drzy? (chyba nic przy silniku bo on chodzi w miare normalnie i cicho nawet na wyzszych obrotach dopiero przy jezdzie tak sie dzieje)
Za wszelka pomoc z gory dzieki.
- Ninja
Ja mialem problem z drzaca kierownica przy hamowaniu ale u mnie byl do wymiany krzyzak kolumny kierownicy. Z tym ze u mnie do drzenia przy hamowaniu dochodzilo jeszcze ciezkie obracanie kola kierownicy i takie jakby "trzaskanie" przy kreceniu, wiec u ciebie to raczej nie to.
Pewnie tarcze i klocki jak wymienisz to bedzie ok.
Jest - VW
						Jest - VW
				powerhorse
swoja droga odnosnie drzenia pedalu gazu! znajomy powiedzial mi ze to moze byc wydech. Fakt faktem ze ostatnio zaczal glosniej-duzo glosniej warczec, to wycie idzie spod samochodu i w dodatku tlumik wciaz mam do wymiany bo cos w nim w srodku lata. tyle ze niestety wciaz brak funduszy na zrobienie czegokolwiek. Jezeli to wydech - to jesli bede tak jezdzil czy cos moze sie stac w samochodzie ? czy poporstu bedzie mi tak glosno chodzil?
coz jesli mocno drzy to drgania moga przejsc na inne czesci, mysle ze nic sie nie stanie ale po co dodatkowe sily "ciazenia" dzialajace na inne elementy
- iveras
 - Numer Gadu-gadu: 1660813
mogą to również być drgania przeniesione z bębnów. Jeżeli kiera drży, a nie lata jak żyd po pustym sklepie, to całkiem możliwe, że jest okładzina w bębnie do wymiany. Drżenia na kolumne kiery przenoszone byłyby przez drżenie bębna - belki - całego nadwozia. Gdyby tarcze były krzywe to nie tylko przy hamowaniu, ale cały czas by kierą napieprzało.
Tak mi się widzi
							Tak mi się widzi
_________________
Suzuki GSF600S "Barracuda"
						_________________
				powerhorse
				powerhorse
