Jaki akumulator najlepszy do P205 1.1?
				3.14-ter
witajcie, mój stareńki akumulator firmy CORONA (?) 12V 36 Ah 175A właśnie się skończył. Ponieważ budżet ograniczony proszę doradźcie jaki akumulator kupić. Słyszałem, że z polskich to tylko CENTRA, natomiast BOSCH jest dobry, ale drogi. Co ewentualnie z VARTĄ? Aha i jakie parametry, bo tak słabych jak stary już nie ma w ofertach. Dziękuję za pomoc.
				invictus
mialem sznajdera i bylem baaardzo zadowolony tylko duzy byl(74ah) wiec ze swojej strony polecam, nigdy mnie nie zawiodl i samochod przezyl
 A jakie parametry?? To trzeba zmierzyc napiecie ladowania przy wlaczonych swiatlach, wycieraczkach,... itp. ale z podlaczonym akumulatorem (jak za male bierzasz mniejszy - tak do skutku - to wszystko zalezy jaki masz alternator i regulator napiecia) zeby sie miescilo w zakresie podanym na akumulatorze (moim zdaniem im wiekszy tym lepszy) napewno wejdzie wiekszy niz 50ah
Pozdro
						Pozdro
				invictus
- JoT_JoT
 - Numer Gadu-gadu: 3288286
Nie zaleca sie wiekszego bo alternator nie wydoli z jego naładowaniem i nie bedzie ładował akumulatora do końca. Tak więc akumulator się wstawia taki jaki producent zaleca do danego silnika
 i wtedy działa to tak jak powinno i producent przewidział
				invictus
No wlasnie tylko ze producent zaleca mniejszy bo mniejszy= tansz,y a to obniza koszty dlatego wyzej wspomnialem ze przed zamontowaniem(a wlasciwie to po...) nalezy sprawdzic czy napiecie ladowania jest w granicach podanych na akumulatorze, wiec jesli  alternator jest w stanie doladowac z pelnym obciazeniem wiekszy to lepiej wstawic wiekszy a efekt bedzie taki ze akumulator przy odpalaniu bedzie mniej obciazony czyli bedzie dluzej sluzyl, nie bedzie zadnych problemow zima kiedy sprawnosc akumulatora DELIKATNIE spada a w sytuacji gdy mamy jakies mocniejsze audio (lub chcemy je zalozyc) to nie bedzie takich atrakcji jak przygasajace swiatla bo akumulator bedzie dzialal jak swego rodzaju namiastka kondensatora. (Taka sytuacja jest u kumpla w 106 (silnik 1.0 a aku o ile mnie pamiec nie myli 56 ah= najwiekszy jaki jego alternator obsluzy, wczesniej byly cyrki na oryginalnym). Wiec obstaje ze jak doladowuje to im wiekszy tym lepszy
				invictus
Moge powiedziec tylko co mialem: Sznajder= bylem zadowolony nigdy mnie nie zawiodl, Centra=zawiodla zadnych oznak zluzycia zgasilem samochod zeby brame otworzyc po powrocie z trasy i juz nie odpalilem, dead, Bosch= bylo ok nic do niego nie mam, Exide=Mam taki maly teraz (od malucha!! taki tyci-tyci) w gti i w zime odpalal na mrozie po 2 tyg stania wiec tez ok. Wiecej powiedzic nie moge bo innych nie mialem moze ktos inny sie wypowie
