kolejny problemik
: 05 lis śr, 2003 9:19 pm
autor: DUŻY
Mam kolejny problemik.
Zaczęła mi sie świecić kontrolka od temperatury cieczy chłodzącej+kontrolka STOP. Wszystko niby jest OK temperatura w normie
płyn jest tylko to bydle sie świeci. Wie ktoś może od czego to?
: 05 lis śr, 2003 11:03 pm
autor: maciaveli
Skąd Wiesz że temp. płynu jest w normie
: 05 lis śr, 2003 11:31 pm
autor: Gustaf
Palcem!
: 06 lis czw, 2003 1:03 am
autor: Globus205
ja miałem takie problemy bo którys z węzyków mi sie przytkał wymieniłem płyn przeczysciłem cały obwód gdzie przepływa woda ( woda z octem) i wszystko gra
Re: kolejny problemik
: 06 lis czw, 2003 9:17 am
autor: Mav309
DUŻY pisze:Mam kolejny problemik.
Przy ilu stopniach sie swieci? i czy jak zejdziesz ponizej tej temperatury to gasnie?
: 06 lis czw, 2003 11:41 am
autor: DUŻY
Świeci sie przez cały czas niezależnie od temperatury. Temperatura jest ok powyżej 90 nie podchodzi. Co z tym zrobić?
: 06 lis czw, 2003 1:22 pm
autor: Mav309
DUŻY pisze:Świeci sie przez cały czas niezależnie od temperatury. Temperatura jest ok powyżej 90 nie podchodzi. Co z tym zrobić?
wymien czujnik temperatury w glowicy (ok 10 zl) - prawdopodobnie uszkodzony...
Albo zwiera czujka do masy...
: 06 lis czw, 2003 2:10 pm
autor: DUŻY
mam ptanie dużo zabawy jest z wymontowaniem tego czujnika?
: 06 lis czw, 2003 2:25 pm
autor: Mav309
DUŻY pisze:mam ptanie dużo zabawy jest z wymontowaniem tego czujnika?
Nie, jest w glowicy po stroni aparatu zaplonowego - polecam wyjmowac na zimnym silniku - nie poparzysz sie tak jak ja - cala ciecz z glowicy poszla mi po lapach....90 stopni kuzwa
: 06 lis czw, 2003 2:41 pm
autor: DUŻY
Ok będe pamiętał. Od razu wymienić na nowy czy można jakoś sprawdzić czy jeszcze działa
: 06 lis czw, 2003 2:44 pm
autor: DUŻY
MAV a moze bysmy sie na czacie umówili powiedzmy na godzine 14?
: 06 lis czw, 2003 3:05 pm
autor: Mav309
DUŻY pisze:MAV a moze bysmy sie na czacie umówili powiedzmy na godzine 14?
Nie umiawiam sie z facetami
A tak serio...wlasnei wychodze...
ale w przyszlosci jak by co wal na gg 321668
: 06 lis czw, 2003 3:12 pm
autor: DUŻY
niestety w pracy nie mam gadu ale jesli jestes dostępny wieczorem to bardzo chętnie
: 07 lis pt, 2003 8:28 am
autor: Mav309
DUŻY pisze:niestety w pracy nie mam gadu ale jesli jestes dostępny wieczorem to bardzo chętnie
O co mozesz pytaj tutaj, reszta sie przynajmniej dowie...
: 07 lis pt, 2003 12:16 pm
autor: DUŻY
interesuje mnie jeszcze zawieszenie
Conależałoby wymienić na nowe(i mniej więcej koszty części jeśli znasz). Pozatym ściąga mi całyczas w lewo. Co to może być?
