Zanikający klakson
- Pagi
- Numer Gadu-gadu: 35314
Zanikający klakson
Czesc,
Mam taki problem, klakson raz dziala raz nie... juz doszedlem do tego ze cos nie laczy w pulce na bezpieczniki lub w jej okolicy.
Stad moje pytanie takie, czy ktos moze mi wskazac przyjanmniej w ktorej kostce jest kabelek idacy do przycisku w dzwigni swiatel.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
no a to nie jest tak ze to wlacznik w tej galce jest walniety ? po co do bezp. sie pchac
a na forum nie ma gdzies schematu instalacji ?? moze tam by byl zazn. ktory bezp. czy kostka
a masz jakiegos linka do tego schematu? - zakladajac ze jest gdzies w jakims temacie
- Pagi
Ogladam wlasnie schemat z ksiazki Haynes'a, mozna ja sciagnac tutaj w PDFie: http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?t=1885
I tak, cos widze... ze np kabelek od klaksonu idzie se do panelu z bezpiecznikami do zlacza F i wylazi M idzie na przelacznik i wraca na M i na bezpiecznik nr 8 i do plusa...
I wszystko bylo by jasne gdybym wiedzial jak w samochodzie znalesc to zlacze F i M ?
faktycznie schemat zakrecony.... trza by chyba druknac i przy aucie kukac.
1 ze sposobow jest na chybil trafil i sprawdzac poprzez kolejne wyjmowanie kostek ktore sluzy od tego. ale podejrzewam ze to i tak nic nie da. trza by bylo tak naprawde miernikiem chyba przejscia sprawdzic bo moze gdzie kabel poprostu tylko niestyka
- Kubski
Hej!
Miałem dokładnie to samo -okazało się, że styki na łączeniach przewodów przy klaksonie (pod zdrzakiem) i kawałek dalej drugie łącznie były zaśniedziałe -wystarczyło powymieniać łączniki, niektóre tylko wyczyściłem i jest git. Wjedź do kogoś na kanał i pogrzeb przy tych kabelkach (jest trochę gimnastyki, zwłaszcza, że klaksonu pewnie nie uda się odkręcić jak u mnie). Jak sobie wyobrazisz jakie warunki tam panują np. zimą, to zrozumiesz, że po kilkunastu latach może się zacząć pier..lić. Myslę, że nie ma co szukać w bezpiecznikach.
Powodzenia!
Powodzenia!
kiedyś: 205 1.9GTI
teraz: rajdówka na bazie Fiesty 2.0
- Posiadany PUG: 1,8D 92r
Kurcze czy ktoś wreszcie posiada konkretny schemat elektyczny do klaksonu, jakie kable gdzie idą bo w tej plątaninie kabli g... można znaleźć.
Mój klakson robi delikatne pik zamiast wyć.
Sprawdzałem ameromierzem w miejsce bezpiecznika i płynie prąd ok 9A (chyba nie za mało), więc nikt niech nie mówi, że coś ze stykami. Na wszelki wypadek czyściłem przy kierownicy styki, przy klaksonie. Do tego sprawdzany sam włącznik przy kierownicy - OK, oraz klakson bezpośrednio wpięty w akku - tez wyje OK.
Nie wiem o co już chodzi
a nie zalales go przejezdzajac duza kaluze ??? ja tak mialem z syrena od alarmu
kto to wie, sypał się od dawna, ale nie zauważyłem aby to sie stało tak nagle po kałuży. pozatym jest jak mówiłem: jak wyciągne klakson i podpinam innymi przewodami wprost pod akumulator to wyjePieraś pisze:a nie zalales go przejezdzajac duza kaluze ??? ja tak mialem z syrena od alarmu
Ps. U was też klakson jest tak podłączony że wychodzą dwa przewody z klaksonu tzn z zacisków. Jeden idzie w głąb komory silnika a drugi najpierw na obudowe klaksonu i jednocześnie masę auta (bo klakson przykręcony do jakiegos płaskownika) a potem dopiero gdzieś w głąb komory
Ostatnio zmieniony 27 wrz śr, 2006 11:24 am przez domel, łącznie zmieniany 1 raz.
