Problem , nie wiem z czym
: 20 lis czw, 2003 11:50 pm
autor: maciaveli
No właśnie . Muj pug chodzi jak żyleta , ale od jakiegoś czasu pojawił się pewien problem
Na jedynce ciągne go do 6200 i jest ok , na dwójce to samo ,
ale na trujce przy 5000 zaczyna się dławić
, tak jak by paliwa nie dostawał . ( czy to możliwe że pompa ma za małą wydajność , bo po awari wymieniłem ją na jakiś zamiennik ? )
Help
: 20 lis czw, 2003 11:55 pm
autor: samer
Na to wyglada , jezeli zmieniles pompe i to sie dziele cvo se dzieje, to innej odpowiedzi nie widze...
: 21 lis pt, 2003 12:38 am
autor: maciaveli
To nie jest takie proste . Po wymianie pompy było wszystko ok . Problemy zaczeły się gdzies po 2 miesiącach jej użytkowania .
: 21 lis pt, 2003 8:20 am
autor: Mav309
maciaveli pisze:To nie jest takie proste . Po wymianie pompy było wszystko ok . Problemy zaczeły się gdzies po 2 miesiącach jej użytkowania .
Ile masz paliwa w baku? Bo pugi lubia miec polowe baku...
: 25 lis wt, 2003 12:00 am
autor: maciaveli
no z paliwem to jest różnie , ale raczej mniej .
ale nie wydaje mi sie żeby w tym tkwił problem
jutro zmieniam pompe i może sprawa sie wyjaśni , a jak nie to sprubuje wyregulować gaźnik
: 29 lis sob, 2003 1:04 am
autor: maciaveli
wymieniłem nie pąpe , tylko popychacz i wszystko gra
. Poprostu już sie lekko wytarł .
