pedal gazu
wojba
pedal gazu
Post autor: wojba »
czy na wcisnietym do dechy gazie przepustnica powinna byc otwarta calkowicie?
dawno temu urwala mi sie linka od gazu, ciezko bylo ja dostac, a jak juz to w jakims sklepie powiedzieli okolo 120 zl, pokombinowalem i udalo sie dosztukowac bo urwal sie tylko ten lebek przy pedale a dokladnie w tym plastiku co sie wciska do manetki
w jezdzie nie zauwazylem roznicy wchodzi na obroty tak jak powinien, ale jak ostatnio na pedal gazu polozylem cegle to jeszcze recznie otworzylem przepustnice drugie tyle.
VIZARD
Post autor: VIZARD »
Hej... musisz miec delikatna nogę skoro nie przeszkadzało ci od początku otwarcie do połowy ( swoją drogą pewnie mało ci pali ) , ja miałem identyczny problem przed miesiącem... tylko że nową linkę kupiłem za 32 zł..... a jeśli chodzi o długośc linki to przynajmniej w moim przypadku jest możliwośc regulacji przy mocowaniu do przepustnicy ( rózne połozenia spinki na użebrowanej tuljce ).
