PYTANKO O PRZEŁOŻENIE GŁÓWNE
: 19 lip wt, 2005 10:42 pm
autor: lukasss
KTO WIE JAKIE JEST PRZEŁOŻENIE GŁÓWNE W RALLYE 1.3 I OD CZEGO BY MOŻNA BYŁO WSADZIĆ KRUTSZE I JAK BY TO SIĘ PRZEŁOŻYŁO NA PZYŚPIESZENIE MNIEJ WIECEJ ILE SZYBCIEJ BY PRZYŚPIESZAŁ ZEBYM WIEDZIAŁ CZY SIE WOGÓLE OPŁACA TAKOWA OPERACJA WYMIANY??
: 20 lip śr, 2005 10:00 am
autor: Dżon Dobra Nadzieja
Z tego co sie orientuje to w Rally jest ta sama skrzynia co w XS
1 2 3 4 5
3.418 1.950 1.357 1.054 0.854 3.584
Skrzynia od 1.6 GTI jest krótsza
1 2 3 4 5
3.251 1.850 1.360 1.069 0.865 4.063
: 21 lip czw, 2005 3:19 pm
autor: Michal gti
Jak wyżej
3.584
A najkrotsze będzie od Mi16 4.429.
Ale w rallye, biegi chyba są dobrze zestopniowane, ja osobiście nie sprawdzałem, ale znajomy jeździł i mówił, że jest krotko
: 21 lip czw, 2005 3:56 pm
autor: krzycho
tyle że kolega pyta o przełożenie do silnika TU więc od Mi16 nie pasuje i od 1.6 też
: 21 lip czw, 2005 4:00 pm
autor: Michal gti
Sorki, masz racje, to skrzynie do innych silnikow, TU, XU.
Jeszcze nie miałem w ręku rozebranej skrzyni od TU
Obudowy są inne, a czym się różni środek?
: 21 lip czw, 2005 4:16 pm
autor: krzycho
jest troszke inaczej ale przedwszytkim przeguby mają inną liczbę zębów i ośka jest mniejszej średnicy. Ogólnie to jest taka pomniejszona skrzynią od XU - mniejsze wałki, łożyska itp ale schemat ogólny pozostał bez zmian
: 29 lis wt, 2005 2:27 pm
autor: lukasss
1 2 3 4 5
drogi kolego na ile twoja wiedza jest pewna i ska ja posiadasz? mówisz o rallye 1.9 czy 1.3???
: 29 lis wt, 2005 4:56 pm
autor: Adi205
silniki TU i Xu mają inne skrzynie nie wsadzisz przełożenia na 10000%
rally ma krótsze od XS i garrosa - bo ma skrzynie MA Sport
jedyna auto które może mieć podone przełożenie to AX GTi
: 29 lis wt, 2005 6:39 pm
autor: Michal gti
Jeszcze 106 rallye i AX Sport, te same silniki, skrzynie pewnie też.
3.58 podają dla rallye 1.3. Znalazłem też 4.5
: 30 lis śr, 2005 10:38 am
autor: lukasss
Michał ale gdzie podają skad bieżesz te dane?? może masz jeszcze inne szczegółowe dane na temat rallye???a z tym 4.5 to oc o chodzi też podają do 1.3 ??
z ax sport i 106 rallye to wiem.
: 30 lis śr, 2005 9:02 pm
autor: Michal gti
http://www.205gti.com
tam jest trochę info.
Reszta, to tu, to tam podpytam
: 01 gru czw, 2005 10:19 am
autor: lukasss
hm:( wszystko po zagranicznemu a luzów zaworowych tam ne pisza albo ustawięń, regulacji gaźników?
