Hamulce dziwna sprawa
: 20 lip śr, 2005 8:27 pm
autor: 0000
Pojawiły się problamy z hamulcami przy wciskaniu pedału 3/4 wciśnięcia idzie ok a przy końcu wpada do podłogi i wtedy kiedy zatrzymuje sie żeby komuś w dupe niewjechać brak hamulca cofam noge wciskam szybko jeszcze raz i zatrzymuje wymieniłem klocki tarcze płyn odpowietrzyłem układ myśle o pompie hamulcowej ale moze ktoś miał taki przypadek jest to wersja bez serwa .
: 20 lip śr, 2005 11:13 pm
autor: Pieraś
jak na moj gust pompa jest walnieta - wg tego co piszesz to tak jakby uszczelki w pompie hamulcowej - wiekszego cisnienia nie wytrzymuja i puszczaja
: 20 lip śr, 2005 11:33 pm
autor: Yahoo
wygląda na pompę, jeżeli wszystko jest odpowietrzone jak należy
czy nie masz wycieków płynu przy ktorymś z cylinderków ??
: 21 lip czw, 2005 8:03 am
autor: rafi
Miałem to samo-100% pompa hamulcowa.
: 21 lip czw, 2005 6:53 pm
autor: 0000
dostane jakis komplet naprawczy czy musze kupić pompe :( ciekawe jaka cena :?:
: 21 lip czw, 2005 7:10 pm
autor: rafi
Ja wymieniłem na używaną po prostu miałem taką drugą,zresztą chyba jeszcze mam ze dwie
