3 pytania do...
: 25 lis wt, 2003 12:42 am
autor: ariel
1. W jaki sposób można przerobic meczanizm wycieraczek tak by byla 1 i obslugiwala całą szybe?
2. Czy do 1.1 mozna wpasowac licznik od gti lub innego z obrotomierzem?
3. Mam panoramiczny szyber dach ale raptem cos mu odwaliło i nie chce sie otwierac - nie zasysają powietrza uszczelki odpuszczające szybe. Co można na to poradzić?
Jesli ktos zna odpowiedzi na moje pytania to prosze o pomoc....
: 25 lis wt, 2003 1:01 am
autor: samer
AD3
Sprawdz czy przewod od szyberdachy do puszki podcisnieniowej jest dobrze podlaczony (a moze dziurawy), oraz od tej puszki podcisnieniowej do pompy hamulcowej.
Ta puszka znajduje sie po prawej stronie auta pod tym czarnym plastikiem przed przednia szyba.
Re: 3 pytania do...
: 25 lis wt, 2003 8:35 am
autor: Mav309
1. przelozyc mechanizm od fiata uno...
2. pewnei ze mozna przelozyc - wiekszosc polaczen powinno pasowac...z obrotomierzem moze byc problem - ale znajdz na sciezkach wyprowadzenie sygnalu na obrotomierz...wtedy bedzie ok.
: 25 lis wt, 2003 9:41 am
autor: ariel
Dzieki za rady. Ale licznik chyba trzeba wstawic z plastikiem, no nie?A ja mam całkiem czarna deche i nie wiem czy w tych wersjach z obrotomieżem występował taki kolor deski.......... A starego silnika od wycieraczek nie można jakos wyregulowac????
: 26 lis śr, 2003 12:01 pm
autor: Mav309
ariel pisze:Dzieki za rady. Ale licznik chyba trzeba wstawic z plastikiem, no nie?A ja mam całkiem czarna deche i nie wiem czy w tych wersjach z obrotomieżem występował taki kolor deski.......... A starego silnika od wycieraczek nie można jakos wyregulowac????
Ma za maly zakres ruchu - trzeba by kombinowac z przekladnia - a od uno to praktycznie gotowiec...
: 01 gru pn, 2003 1:27 pm
autor: Para
Wycieraczke możesz zamontować z Citroena BX. Potrzebna jest tylko mała przeróbka metalowego wysięgnika. Sprawdzone.
http://www.205gti.com/techruitenwisUK.htm
: 01 gru pn, 2003 2:39 pm
autor: madafaka
na stronce podanej przez PARA widac wyraźnie że taka wycieraczka gorzej zbiera z szyby ( mniejsza powierzchnia czyszczona) a i sam jej widok nie jest jakiś rewelacyjny więc nie bardzo wiem po co to robić , ale to nie moja sprawa.
: 05 gru pt, 2003 3:16 am
autor: tomek
zegary oczywiście musisz mieć z daszkiem bo są wyższe,po drugie połączenia też nie tak odrazu pasują-trzeba kombinować, po trzecie przydałby się też kosz pod zegary-taki plastik- w nim siedzi linka prędkościomierza i w gti jest w innym miejscu. Wiem wszystko bo to robiłem. Bez kosza może się obejść,kable też są do zrobienia a daszka w innym kolorze niż czarny jeszcze nie widziałem:)
: 06 gru sob, 2003 1:51 pm
autor: ariel
Moi koledzy bawili się w przerabianie wycieraczek na pojedynczą i nie powiem, żeby gorzej zbierały... A z resztą zawsze chciałem mieć 1 wycieraczkę na sztorc bo musze przyznac, że zaj*** rasowo dla mnie to wygląda.Każdy ma swój styl... Mi akurat bardzo odpowiada niemiecka szkoła tuningu - max gleba, szerokie felgi i opony i oczywiscie ta wycieraczka......
: 07 gru ndz, 2003 1:23 am
autor: Gość
a potem przyeżdżasz do 3 miasta i nażekasz na dziury
to kwestja gustu z ta wycieraczka. a jedyna pojedyncza która dobrzw czyściła i do tego duża powierzchnie to był w merolu np.124 ale tam ona szła tak jakby pofali przez co dochodziła do skrajów szyby
: 07 gru ndz, 2003 11:36 am
autor: ariel
AAAA...Nieprawda...Miałem kiedys Fiata Uno - włoski oryginał i tez wycieraczka czysciła superek!!!Naprawde!!Kazdy ruch wycieraczki byl zdecydowany a w 205 tak troche mułowato chodzą...
: 07 gru ndz, 2003 12:18 pm
autor: Gustaf
nadia pisze:a potem przyeżdżasz do 3 miasta i nażekasz na dziury
Ale w Mec124 to ona tak dziwnie chodzi
Oprocz tego, ze na boki to jeszcze 2 razy sie podnosi - dlatego czysci wiecej szyby i to tam, gdzie trzeba. Taki rozwiazanie jest superanckie. Chociaz na moj gust, to 2 wycieraczki chyba szybciej sprzataja niz 1 (bo jedna musi wiecej drogi pokonac - jest wieksza itp), ale tak mi sie tylko wydaje...
: 07 gru ndz, 2003 2:56 pm
autor: ZoNNk
Gustaf pisze:nadia pisze:a potem przyeżdżasz do 3 miasta i nażekasz na dziury
ta wycieraczka w mesku sciera elegancko i predkosc jest wystarczajaca wiem bo własnie tata ma meska
: 07 gru ndz, 2003 4:04 pm
autor: Gustaf
Moj tez
i sam nim od czasu do czasu jezdze, ale to nie zmienia faktu, ze wydaje mi sie, ze ona jest ciut za wolna przy duzym natezeniu kropel deszczu
