Od momentu jak kupiłem auto nie działał spryskiwacz przedniej szyby, co i jak sprawdzić żeby to naprawić? Są jakieś bezpieczniki? skąd biegną kabelki do tego silniczka? Pomóżcie i powiedzcie jak czytać schematy z Haynesa? Nie chce przeżywać zimy bez spryskiwacza, to morderstwo
sprawdz moze nie działa ci pompka od spryskiwacza jest przy samym zbiorniczku
a skoro jestesmy przy tym temacie u mnie w czasie psikniecia działa sam spryskiwacz bez wycieraczki i nie mam 1 biegu wyciaraczek co moze byc przyczyną?? wadliwa wajcha od włącznika?
ZoNNk pisze:sprawdz moze nie działa ci pompka od spryskiwacza jest przy samym zbiorniczku
To jest bardzo prawdopodobne...u kumpla w 309 tak bylo
A co do spryskiwacza - podpiac sie bezposrednio pod pompke wody w zbiorniku i problem z glowy
czy zeby wogóle sprawdzic czy ta pompka działa moge ją na skróty podłączyć do akumulatora? Jeśli tak To gdzie jest "+" a gdzie "-" W pompce gniazda na kable tworzą literke T Czy + to daszek czy trzonek ?? hehe ciekawe czy ktoś to skumał:)
TOMBIKE pisze:czy zeby wogóle sprawdzic czy ta pompka działa moge ją na skróty podłączyć do akumulatora? Jeśli tak To gdzie jest "+" a gdzie "-" W pompce gniazda na kable tworzą literke T Czy + to daszek czy trzonek ?? hehe ciekawe czy ktoś to skumał:)
Nie chce mi sie lezc do puga i zagladac...ale jakie kolory maja kable?
sprawdz czy masz mase!!! jest przy chłodnicy z lewej strony!!!!
witam!
a u mnie jeszcze wczoraj działał normalnie, potem przestał płyn lecieć z lewego ( czyli od kierowcy) a zupełnie pod wieczór zaczął lecieć tylko jak się pociągnie dźwigienke, przez moment, a trzymanie jej w pozycji w której powinno cały czas leciec nic nie daje.
nadia pisze:witam!
Ale leci caly czas mocnym strumieniem?
Bo moze to glupie ale u mnie taki efekt jest jak sie konczy plyn (tylko mi nie zmyj glowy )
W innym przypadku konczy ci sie przelacznik zespolony - na francuskim szrocie do kupienia za ok 10-15 zl... (czyli kupujesz cala prawa wajche)
nie leci tylko z prawego i to słaby strumień i przez chwilke po naciśnięciu, potem można trzymać naciśnięte i nic nie leci. No i jeszcze czemu tylko jedna strona?
Ach a płyn sprawdziłam to było pierwsze co zrobiłam......
odnośnie tej masy........to zielony kabelek....właśnie musiałem rozpruć całą wiązke i dotarlem po kabelku wlasnie w tamto miejsce przy chlodnicy, do takiej wtyczki zasłonionej szczelnie woreczkiem, najdziwniejsze ze ten kabel był cały ogołocony z izolacji, musialo być jakies spiecie czy cos bo koszukla po prostu z niego zeszła. hehe i ktos zrobil na skroty i podlaczyl do "-" w akumulatorze, musialo dzialac ale przestalo Aha, a 2 kabel jest bialy i idzie w inna strone,chyba do przełącznika na kierownicy..... Czemu doszlo do spiecia? Pewnie pompka poszla sie.....******
szkoda tylko ze o tym sie dowiedzialam pozniej po kupnie ze trzba w nim zamieszkac, ale juz za to wiem po co ten szyberdach= pranie bedzie gdzie wywieszac!!! - a tak calkiem serio to teraz musze przyznac ze warto!
nadia pisze:jjjeeeeeezzzuuu....czyli przeprowadzam się do puga......
Nic nowego...latem to nawet przyjemnie jest...
Wszyscy na osiedlu mnie znaja, wszystkie żule jak nie maja z kim pogadac to ida do czarnego peugeota z wielka antena na dachu - tam zawsze ktos siedzi, badz lezy pod samochodem
sprobuj zdjac wezyki z zapchanej dyszy...zobaczysz jak ladnie sika jesli tak bedzie - trzeba przedmuchac dysze - sprezonym powietrzem np na stacji benzynowej. albo podlubac igielka...
