Niedziałający prędkościomierz
: 29 sie pn, 2005 8:50 pm
autor: Kamkiler
Mam prośbe,czy ktoś moze wie co może być powodem niedziłającego predkosciomierza?,dosyć niedawno mam peugeota 205,ostatnio poloneza 1.4 103KM w którym miałem ten sam problem ale nie stanowił dla mnie problemu,a w peugeocie spedziłem z 13h przy tej lince i nadal nie działa,Pomóżcie prosze bo mnie Cholera wezmie.
: 29 sie pn, 2005 9:09 pm
autor: rafi
Odkręcałeś licznik?Tam linka jest na wcisk,trzeba użyc sporo siły i dostęp kiepski,jak się żle włoży to nie będzie działać.Przy skrzyni może być wytarta zębatka i też nie będzie działać.
: 29 sie pn, 2005 9:46 pm
autor: Kamkiler
Aha tzn że linke trzeba włożyc najpierw mocno do licznika ,a nie na odwrót licznik w linke,sprawdze.
: 29 sie pn, 2005 9:47 pm
autor: Kamkiler
próbowałem wiele rzeczy ale tego nie,ze wzgledu na ograniczona długosc linki
EDIT:
Wciskanie mocniej do licznika nic nie daje,a do linki od strony silnika jest strasznie ciezki dostep ,bede mial problem, czy ma moze ktos inne sposoby ,badz uwagi jak to zrobic?
: 30 sie wt, 2005 7:45 am
autor: rafxx
no musisz ja najpierw odczepic od skrzyni zeby dobrze przyczepić do licznika. sam to przerabiałem ostatnio ale w 1.9 gti. jak wyjmiesz to z jednej strony pokrec linke i zobacz czy kręci sie z drugiej jak nie tzn ze jest przerwana. sprawdz tez licznik kręcąc np srubokretem ten kwadratowy otworek i na końcu zębatkę w skrzyni
: 30 sie wt, 2005 3:19 pm
autor: Kamkiler
Okazało sie ze grzebanie przy liczniku nic nie daje,postanowiłem wyciagnąc linke ze skrzyni, jest ona tam naprezana przez sprezyne ,na poczatku nie mogłem jej wyciagnac ale przy mocniejszym zaparciu jakos poszła ,koncówka linki była zbyt krótko włozona do skrzyni a sprzezyna powodowała jeszcze odciaganie jej ,w rezultacie nawet po włazeniu ponownym licznik nie działał,dlatego obciołem kawałek wiezchniego materiału przesunołem sprezyne wyzej i licznik działa.
P.S. Dziekuję za rady.
: 30 sie wt, 2005 3:26 pm
autor: blaszka
bo z tymi linkami jest tak ze wkładaj ja w licznik , potem wkładasz licznik na miejsce potem pod maska dociskasz ja do licznika ale tez nie za mocno i wtedy działa juz to też przerabiałem i któryś z klubowiczów juz o to pytał
: 15 wrz czw, 2005 8:57 pm
autor: RaVi86
