wentylator chlodnicy na przycisk
: 01 wrz czw, 2005 3:35 pm
autor: aroslaw
chcialbym sobie to zrobic i moje pytanie jest takie czy kable te idace do czujnika sa przeprowadzone do srodka auta ( tam gdzie reszta instalacji u nog kierowcy) czy trzeba je samemu jakos przeprowadzic do wnetrza auta ??
pozdro
: 01 wrz czw, 2005 4:11 pm
autor: blaszka
a nie lepiej jak juz zrobic to tak zeby działał prawidłowo bez żadnego kombinowania
: 01 wrz czw, 2005 5:04 pm
autor: Adams
A po co?
: 01 wrz czw, 2005 6:20 pm
autor: Pieraś
sorry blaszka, nie zrozum mnie zle ale KOMbinowania
: 01 wrz czw, 2005 7:41 pm
autor: aroslaw
on niby dziala bo jak jechalem w korku to sie wlaczyl ale chce tak samemu wlaczac bo nieraz silnik strasznie goracy a wentylator nie wlacza sie
: 01 wrz czw, 2005 8:06 pm
autor: Rychu
Ja też tak mam podłączony....ale ja mam po prostu kabel pociągnięty od czujnika (czujnik jest przy chłodnicy) do kabiny tam ładny guziczek i tyle
: 01 wrz czw, 2005 8:57 pm
autor: aroslaw
no o to mi wlasnie chodzi
czy do kabli mozna sie dostac tam kolo bezpiecznikow czy trzeba samemu przeciagac
: 01 wrz czw, 2005 11:25 pm
autor: blaszka
tak wymyslił producent to niech tak bedzie po co to zmnieniac nic tym ni epolepszysz ze bedzie chłodniejszy a komputer czy tam czujnik sam wie w jakiej najlepiej silnik ma temperaturze pracować
: 01 wrz czw, 2005 11:47 pm
aroslaw pisze:on niby dziala bo jak jechalem w korku to sie wlaczyl ale chce tak samemu wlaczac bo nieraz silnik strasznie goracy a wentylator nie wlacza sie
silnik MUSI byc goracy, optymalna tempertura pracy to ok 90 st
: 02 wrz pt, 2005 12:38 am
autor: Rychu
No niekoniecznie...czasami jak czujnik się sypie to włącza wentylator o kilka stopni za późno, a żadnego wysiłku nie kosztuje zrobienie sobie włącznika w kabinie i uruchamianie wentylatora zawczasu.....a zaoszczędzi to ok 30zł za nowy czujnik
: 02 wrz pt, 2005 12:47 am
autor: Yahoo
czy to faktycznie jest oszczędność
: 02 wrz pt, 2005 12:54 am
autor: Rychu
Jak to czy to jest oszczędnośc?? Albo płacisz 30zł albo włączasz wentylator kiedy chcesz....no to jak to nie jest oszczędnośc to co to jest?? Ja zamiast tego czujnika zrobiłem 200km ze swoją kobietą, więc trochę jednak zaoszczędziłem, a nic nie straciłem...także nie rozumiem jakie masz wątpliwości
: 02 wrz pt, 2005 1:06 am
autor: Yahoo
no jasne, że mam wątpliwości - równie dobrze można dopompowywać koła podaczas postoju swoją pompką
oszczędność jak nic
to zupełny bezsens - mogę sprzedać alusy i zrobię ze swoją kobietą 2000 km
czy to ma sens ??
: 02 wrz pt, 2005 1:22 am
autor: invictus
Pytanie niezbyt bo jak sprzedasz alusy to kobieta cie rzuci
: 02 wrz pt, 2005 8:57 am
autor: Yahoo
stalowe kółka też mam ładne
