POKRĘTŁO PRZY PRZEPŁYWOMIERZU !!!!
: 14 wrz śr, 2005 3:11 pm
autor: b182
Witam!!! Mam pytanie do czego słurzy pokrętło umiejscowione w przpływomierzu na klucz imbusowy?? Jak sie to reguluje?? Czy jest ono odpowiedzialne za to ile autko moze palic?? Dzieki za info!!!
: 14 wrz śr, 2005 7:40 pm
autor: Przecinak
Nie dotykac !!!!!!!
: 14 wrz śr, 2005 10:49 pm
autor: b182
No niestety zapóźno juz sobie pokreciłem nim
wkreciłem w dół. W sumie niezauwarzyłem zmiany w pracy silnika. Jak ustawić to cos optymalnie czy wogule w gti mozna regulowac cokolwiek tak aby zmniejszyc nieco zużycie paliwa???
: 14 wrz śr, 2005 11:07 pm
autor: invictus
NIE -nie mozna
: 16 wrz pt, 2005 5:15 pm
autor: tomb
ten wkręt to regulacja składu mieszamni na biegu jałowym. da się go wyregulować ale na amalizatorze spalin lub jak masz motronica to voltomierzem na złączce koło akumulatora.
Tomek
: 17 wrz sob, 2005 7:56 pm
autor: pawel
mozesz również ustawić wpinajac sie w sonde lambda i po jej napieciu dojsc do składu stechiometrycznego wtedy zaoszczedzisz na regulacji u fachofca z uzyciem analizatora...
: 17 wrz sob, 2005 8:57 pm
autor: Piweł
: 17 wrz sob, 2005 10:45 pm
autor: NMike
To regulacja tylko pracy na biegu jałowym
Czy ma cos wspólnego z oporem łopatki, dawką powietrza w ogóle przy jeździe...
: 18 wrz ndz, 2005 8:44 pm
autor: Piweł
: 18 wrz ndz, 2005 10:03 pm
autor: NMike
Wiem że to skłądu mieszanki.
