Wskaznik temp. plynu, gdzie podlaczyc?
: 17 wrz sob, 2005 8:13 pm
autor: Pagi
Witam,
Przelozylem sobie licznik taki jak w GTi do diesla, wszystko dziala poza obrotomierzem i wskaznikiem temp. plynu chlodniczego...
Gdzie podlaczyc ten wskaznik? Jest on sterowany masa.
Na termostacie sa dwa czujniki, jeden z nich zapala lampke, drugi nic nie robi
Moze nie dziala? Czy ten drugi powinien byc wlasnie do wskaźnika?
Dodam ze byl na nim kabelek nawet jak nie bylo wskaznika w starej desce...
Pozdrawiam!
: 18 wrz ndz, 2005 12:56 am
autor: tomek
Trafiłeś ten drugi obok jest do wskaźnika
Nie dziw się, że idzie kabelek, napewno w misce masz jeszcze czujnik temp. oleju, a w bloku z tyłu czujnik poziomu i pewnie też "gdzieś" podłączone
Miałem tak w dieselu'84 i była masa niepodłączonych kabli...oryginalnie.
: 18 wrz ndz, 2005 8:49 am
autor: Pagi
To w takim razie ten czujnik mi nie dziala... sprawdze jeszcze omomierzem przy nagrzewaniu sie silnika...
A czy mozna ten czujnik z termostatu wykrecic bez spuszczania plynu?
Niestety pozostalych czujnikow nie mam ,bo napewno probowalbym je wykorzystac
: 19 wrz pn, 2005 11:01 pm
autor: Pagi
Dzis udalo mi sie urochomic wskaznik temp. ale... podlaczylem go tam gdzie dotychczas mialem podlaczona lampke... (wydaje sie wskazywac włąściwie) Bo tylko ten czujnik wykazywal jakas rezystancje, drugi nie, ale pewnie zewrze sie po przekroczeniu jakiejs temp. i zalaczy lampke... Moze mialem zamienione...
Czy mozliwe jest ze mam uszkoczony jeden z czujnikow a ten od lampki zmniejsza rezystancje wraz z nagrzewaniem?? Ale to glupie by bylo bo lampka zapalala by sie stopniowo...
Sam sobie odpowiedzialem ?
: 20 wrz wt, 2005 8:51 pm
autor: WODZU
Mam tez maly problem :
-->z stanie spoczynku wskaznik temp.wody jest na "70'C" , a po wlączeniu zaplony i po odpaleniu samochodu spada ponizej zera tak jak by byl odwrotnie podpiety.
Co z tym zrobic ? nie mi ktos pawie ktory przewod mam wpiąć w ktore miejsce w której dokladnie kostce.<licznik taki jak w XS,oryginalnie mialem wersje LOOK.>
POZDRAWIAM
: 20 wrz wt, 2005 9:30 pm
autor: Pagi
kurcze nie pamietam doklaadnie...
Napewno srodkowy bolec jest masą, jeden zewnetrzny +12V, a drugi zewnetrzny masa sygnałowa...
Sprawdz po sciezkach, sygnal napewno nie jest polaczony z niczym innym tylko od razu idzie do kostki... wiec sprawa Ci sie rozwikla...
: 21 wrz śr, 2005 7:09 pm
autor: WODZU
Sprobuje tak zrobic .
dzieki
pozdrawiam:)
: 28 wrz śr, 2005 11:03 pm
autor: FITALI
a jak to jest w 1.1 tu?
