Wymiana płynu?
zen81
Posiadany PUG: Clio
Wymiana płynu?
Post autor: zen81 »
Chce juz niedługo wymienic wode w chlodnicy na płyn. I pytanie takie: Jak to zrobic zeby bylo dobrze? Czyli jak do konca zlac? A i ile litrów bende potrzebował mam 1.8D.
Zero łaski, zero wzruszeń..
w etzoldzie masz opisane wszystko co i jak :wink:
do 1,8d ksiazka podaje 8,3 litra
blaszka
Post autor: blaszka »
jak chcesz dobrze oczyścic układ i zalać nowy płyn to zrób tak
odkrec wąz na dole od chłodnicy chyba ze masz korek do spuszczania , możesz tez z tyłu w bloku odkrecic srube i tam spuscić resztki płynu .jak masz troche zanieczyszczony układ to powtórz ta operacje wlewajac i wylewajac płyn (za kazdym razem odpalajac auto i czekajac az termostat sie otworzy i woda przepłynie przez cały układ .Jak juz układ bedzie czysty zalej nowym płynem moze być borygo lub petrygo sa tanie i dobre . Załóz tzw kielich na zbiornik płynu i zalej płynu do pełna az po brzegi kielicha .Odpal auto i poczekaj az sie właczy wentylator , jak bedzie ubywać płynu w kielichu to go dolewaj nie pozwól zeby kielich był pusty W trakcie odpowietrznia odkrec korek albo jest przy termostacie albo na przewodach przy sciance grodziowej tam gdzie ida przewody do nagrzewnicy .po odkreceniu korka poczekaj az zejdzie powietrze i poleci płyn . gdy wentylator sie właczy mozesz zgasic silnik i zabrac kielich z reszta płynu .po tych wszystkich operacjach układ chłodzenia bedzie odpowietrzony i przygotowany do dalszej eksploatacji
zen81
Posiadany PUG: Clio
Post autor: zen81 »
Wielkie dzieki :)
FITALI
Numer Gadu-gadu: 2378984
Post autor: FITALI »
606 480 874 505 250 382 INFO GG 2378984
http://www.peugeot205.pl/index.php?modu ... ik&id=1199
sroger
Post autor: sroger »
co to jest ten kielich bo nie wiem?
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
lysy103
Post autor: lysy103 »
A co do tego płynu to chyba nie trzeba go aż tak dokładnie spuszczać. przecież może chyba troche zostać i jak sie zmiesza z zimowym to tez nic sie nie stanie i bedzie ok. Czy nie ?
cheatoss
Post autor: cheatoss »
z zimowym? nie ma letnich i zimowych plynow chlodniczych. chyba ze letnimi nazywac te co zamarzaja przy -20 =] to oki, bo takie juz przerabialem =]
ObrazekObrazekObrazek
sprzedany :(
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
a może chcesz do spryskiwacza szyby dolac :P :mrgreen:
lysy103
no chodzi mi o wode :D bo dolewałem na wakacje i czy mam wylać ją całkiem czy tylko troche i zmieszać z płynem
sroger
co to jest ten kielich?
