czy można założyć sprężyny od gti do zwykłego
Może się nawet podniesie !!! zależy ile waży Twój silnik.
Seryjnie Gti nie stało wcale nisko a silnik XU waży swoje.... TU są duuużo lżejsze...
- blaszka
tomek ma troche racji ja tez do swojego chcialem wsadzic od gti ale znajomy mi powiedział ze moze sie podniesc bo on wstawił do swojej zwykłej 306 sprezyny od 306gti i sie podniósł wiec zostawiłem swoje obciete bo nie chciało mi sie bawic ze zmiana i od gti sprzedałem
ale jak masz chcec sie pobawic to spróbować mozesz czy pójdzie w dół czy w góre
Dam przykład: sprężyny z diesela (cięte zwój i profilowane)
Diesel stał na nich niżej od serii jakieś 3,5cm
Benzyniak TU 1,1 ok cm wyżej od serii....
Jak wysoko by stał gdyby nie były cięte?? jeszcze jakieś 4,5 cm wyżej...
bo tyle teraz ma wysokość jednego zwoju(grubość + odległość pomiędzy nimi)...
i pewnie prawie amorek by się skończył
- blaszka
nie czaje ja mam ciete sprezyny w 1,1 i stoi nizej a ty piszesz ze wyzejtomek pisze:Dam przykład: sprężyny z diesela (cięte zwój i profilowane)
Tak sie przygladam Waszej dyskusji i chodzi mi o stabilizator. To podczas gwaltownego skrecania za przechyl samochodu odpowiedzialny jest stabilizator? Jesli tak to co zrobic zeby ograniczyc przechyl, bo jak ostro skrecam to mam wrazenie ze jestem na katamaranie:) (silniczek 1.1)zalezy czy bedziesz jechal spotrowo do przodu czy takze skrecal bo jak to 2 to stabilizator
Za gwałtowne ruchy zawieszenia są odpowiedzialne amortyzatory!!!
Nie koniecznie zużyte, poprostu miękkie...
Zapomniałbym o wszelkich luzach - załóżmy że ich nie ma.
Stabilizator i elementy sprężyste odpowiadają za całkowity przechył.
Stabilizator z przodu jest w każdej 205 i się nie zużywa
Musisz zdecydować czy wogóle się za bardzo dla Ciebie przechyla, czy zachowuje się nerwowo przy gwałtownych manewrach.
Dobry amortyzator z dużym tłumieniem na odbiciu jest w stanie uspokoić bardzo auto nawet bez stabilizatora z tyłu.
Natomiast miękkie amortyzatory + wysoka belka bez stabilizatora mogą przeszkadzać.
