Psikus:] HAMULCE
: 05 paź śr, 2005 8:24 pm
autor: wino
Mam maly problemik z hamulcami
PEDAL HAMULCA WPADL MI W PODLOGE PODCZAS HAMOWANIA
ALE FUKS ZE ZASKOCZYL BO BY BYLO NIE CIEKAWIE
PODPOMPUJE ZE DWA RAZY I OK ALE POTEM ZNOWU PODLOGA ZA PARE SEKUND
CZYZBY POMPECZKA
PLYN NIE UBYWA
A CO NAJLEPSZE POSTAL NOC I WSZYSTKO OK MOZE ODPOCZOL
ALE DOBRA BEZ TAKICH ZARTOW
: 05 paź śr, 2005 8:30 pm
autor: Michal
Sprawdz czy Ci zacisk odbija, bo moze sie tak dziac przez przegrzanie hamulcow - wnioskuje po tym bo skoro mowisz ze przez noc sie "naprawil" to moze znaczyc ze na nagrzanych hamulcach sie tak dzieje... Jezeli nie odbija to sprawdz prowadnice zacisku (nasmaruj), potem przewody gumowe, a potem zawor kompensacyjny... Gdzies juz o tym bylo... No chyba ze to cos innego
: 05 paź śr, 2005 10:08 pm
autor: invictus
michal -a czy od przegrzania nie bylby "gumowy" bo raczej tak...
: 06 paź czw, 2005 2:45 pm
autor: Frutis
kumpel który pracował w serwisie hamulcowym mówił że coś takiego maże się dziać jak kilka lat nie wymieni się płynu hamulc. i zazwyczaj przy rozgrzanych. Stary płyn traci właściwości po nagrzaniu i zamienia się postać gazową lub półpłynną/półgazową i wtedy dupa...pedał leci do podłogi. sprawdź to
: 06 paź czw, 2005 5:04 pm
autor: 205MI16
Ja stawiam na stary płyn i co się z tym wiąże dużą ilość wody w układzie. Pompa raczej sama się nie naprawi przez noc.
: 06 paź czw, 2005 9:40 pm
autor: wino
koledzy plyn byl wymieniany ok 4 mc temu
raczej powinien byc dobry
narazie jest ok
hamulce git wszystko gra
nic nie pozacierane klocki i tarcze i bebny ok
wszystko chodzi bez oporow
NA RAZIE CHODZI JAK ZAWSZE BEZ ZARZUTU
OBY TAK DALEJ
1.4XS DLA MNIE TO JEST POTEG
PEUGEOT 205
POZDROWIENIA
WIELKIE DZIEKI
: 07 paź pt, 2005 7:10 am
autor: Frutis
Wino, nie zostawiaj tego tak, w końcu się zabijesz, ja bym jednak luknął na tłoczki w zaciskach i pompę.
: 07 paź pt, 2005 8:26 pm
autor: wino
frutis spoko nie zostawie tego tak
BEZPIECZESTWO PONAD WSZYSTKO
Jutro jade na przeglad to bede mial porownanie sily hamowania
nic mnie nie sciaga przy hamowaniu a hamulec nie rosnie nawet przy zacignietym recznym
DO JUTRA
POZDRAWIAM
