Wahacz do wymiany ???
Post autor: Banita » 20 lis pn, 2006 12:08 am
domel pisze:
Stwierdzam po tym, że nie widziałem większych pęknięć na gumie, guma nie wygląda na starą, zmurszałą itp. Tulejki ok, współosiowe. Były to gumy Kleber i miały przejechane ok 25tyś km.
Mam nadzieję, że nic się nie stało simmeringom w skrzyni jak za mocno ruszałem kołem i wysuneła się półoś i 2 razy polał się olej ?. Na szczęście niedużo.
Simmeringom na 99% nic nie jest :)
Jezeli guma wyglada na zuzyta, to juz jest baardzo zle :wink:
komorniq
Nowy użytkownik
Re:
Post autor: komorniq » 04 sty śr, 2017 1:42 pm
domel pisze: Stary sworzeń nie był wcale mocno zużyty, wcześniej to chyba złudzenie, no ale wymieniony, to samo z gumami, bo mogły jeszcze pojeździć pare tyś, ale jak rozwalałem to trzeba już wymieniać.
Sorry za odkopanie starego tematu ale po przekopaniu ton różnych wątków nie mogłem się oprzeć temu komentarzowi. To jest jedyne słuszne i prawidłowe podejście. Gdy w grę wchodzi bezpieczeństwo, a elementy zawieszenia właśnie z bezpieczeństwem się wiążą, moim zdaniem należy właśnie wymienić co się da, i co wykazuje chociaż minimalne oznaki zużycia. Chociażby przy gumowych elementach, nie tylko trzeba wziąć pod uwagę jej stan wizualny ale no trzeba pomyśleć o jej wieku. Niestety guma to taki materiał, który z czasem traci swoje właściwości. ;)
nowak68
Re: Wahacz do wymiany ???
Post autor: nowak68 » 04 sty śr, 2017 2:08 pm
Ponad 10 lat. Szpadel noworoczny jak nic :)
2mouse
Post autor: 2mouse » 04 sty śr, 2017 7:30 pm
nowak68 pisze:Ponad 10 lat. Szpadel noworoczny jak nic :)
I to w pierwszym poście. :D Zaraz kolega zaproponuje nam uniwersalny środek do konserwacji gumy, zupełnym przypadkiem sprowadzany przez niego z Chin... 8)7
Post autor: grzesiek309 » 04 sty śr, 2017 7:39 pm
Na forum mechaników jeden "mechanik starej daty" chwalił się, że niektórym klientom nie wymienia gum, lecz nawierca i zalewa "płynną gumą". Ową płynną gumą jest masa poliuretanowa do blach 8)7
2mouse
Post autor: 2mouse » 04 sty śr, 2017 7:53 pm
grzesiek309 pisze:Na forum mechaników jeden "mechanik starej daty" chwalił się, że niektórym klientom nie wymienia gum, lecz nawierca i zalewa "płynną gumą". Ową płynną gumą jest masa poliuretanowa do blach 8)7
Aha.... 8)7
nowak68
Post autor: nowak68 » 05 sty czw, 2017 12:19 am
Jestem Grzesiu pod wrażeniem, z jakich czeluści internetu czerpiesz swą przeogromną wiedzę _O_
