Wymiana krzyżaka przekładni kierowniczej
Dziś zdecydowałem się na wymianę krzyżaka gdyż jest na nim dość spory luz i średnio wygodnie się z tym jeździ. Pytałem w sklepie o taką część i pan pokazał mi tylko sam krzyżak-byłem pewien, że sprzedają cały komplet czyli to co idzie od pierwszego krzyżaka do samej maglownicy.
W związku z powyższym pytanie; dużo jest roboty z wymianą? Mógłby ktoś doświadczony w tych sprawach mnie oświecić jak się do tego zabrać?
Tomek
Dexter pisze:Witam alexil ja wymienialem krzyzak... kosztowal mnie on okolo 40 zl (sam krzyzak) a wymiana tez nie za duzo...robilem pare pierdolek u mechanika i przy okazji krzyzak tez....
możesz napisać jaki krzyżak zastosowałeś, od jakiego modelu innego auta pasuje , mam ten sam problem i na szrotach nie ma co liczyć na taką część,
w sklepach tez kapa , a serwis jest za drogi 200zł za to chce
krzyżak pasuje od Fiata 125p i Poldzia , od układu kierowniczego , rozwiązanie podobne do tego z peugeota
problem z tym że częsci tej do poldzia nie można prawie w cale dostać, nie mają w żadnym sklepie moto
krzyżak można sobie zamówić
tel 032 472 13 09 sklep : od 9'' do 17''
Giełda Giiwice : BOX 43
35zł + wysyłka
sam zamówiłem , nareszczie problemy z prowadzeniem znikną
35zł + wysyłka
- Numer Gadu-gadu: 2140681
Mechanik mi powiedzial, ze tego krzyzaka samego nie wymontuje i ze musze kupic ten caly element z krzyzakiem (ponad 200 zł), sam krzyzak kosztuje 33 zł i sa dwa rodzaje.
Inny mechanik zawolal mi 120 zł za wymiane i twierdzi ze musi wyjac caly uklad kierowniczy. W ktoryms poscie wyczytalem, ze wymiana jest prosta, w innym, ze mozolna i trudna, jeszcze w innym, ze kosztuje 50 zl. Rozbieznosci sa, wiec prosze o wypowiedzenie sie osob ktore maja juz to za soba, Jaki koszt, itd. itp.
Czy krzyzak to jest to samo co przegub elastyczny ? Pytam, bo o czyms takim jest w podreczniku "AUTO" i wynika z niego ze nie trzeba wcale wyjmowac calego ukladu.
W poniedzialek spytam jeszcze innego mechanika o jego stosunek
- samer
Mowisz o przegubie (krzyzaku) w komorze silnia, czy tym w aucie
. W 205 kolumna kierownicza ma dwa przelamania. Przy wymianie tego przy przekladni kierowniczej (w komorze silnika) nie trzeba demontowac calej kolumny. Inaczej wyglada sprawa z krzyzakiem przy kierownicy (w kabinie auta), trzeba demontowac cala kolumne.
Z doswiadczenia moge powiedziec ze raczej zuzywaja sie te przy przekladni kierowniczej i demontarz przeglubu zajmuje okolo 20min, wymiana krzyzaka tez okolo 20 min.
- MistrzuGT
dokladnie -ok 20min
A mam cala ta czesc lacznie z kolumna kierownicza do sprzedania -czyli ten element ktory wchodzi z jednej strony do przekladni kierowniczej i do kabiny z krzyzakami w bdb stanie
Jak cos to na PW
Sorry za OT
Jak cos to na PW
Sorry za OT
Peugeot 205 Coupe ;]
http://mistrzu.gt.prv.pl
http://www.mistrzugt.205.pl
- MistrzuGT
za pierwszym razem zajelo wlasnie kolesiowi 20 min,z tym ze on swoja glowe w aucie wszedzie wcisnie...
Normalnie bedzie pasowac pod warunkiem,ze kupisz odpowienia czesc
Z tego co mi wiadomo jest troche to inne w wersji ze wspomaganiem i chyba sa 2 rodzaje w wersji bez-z tego co ja doswiadczylem
- Darek
ja sam wymienilem krzyzak:] faktycznie chwila roboty..
najpierz zdjalem ten element gdzie krzyzak siedzi, pozniej zeby go wyjac(nie mialem zadnego sciagacza ) uzylem metody młotkowej.. nastepnie wystarczy go zmierzyc bo tak jak ktos juz powiedzial jest kilka rozmiarów.. no i na koniec na odwrot metoda młotkowa i siedzi na miejscu;)
Najszybszy junior w miescie!
