Witam.
Cieknie mi płyn hamulcowy z tłoczka a raczej spod jego osłony.
Wyciekał mi płyn miałem uwalone całe koło od wewnątrz.
Zauważyłem że osłona zsunęła sie z tłoczka i cały syf osadzął sie na tłoczku , wyczysciłem tłoczek i załozyłem nową osłonę i nic nie pomogło bo znów mi spindala płyn spod osłony choć jest dobrze założona.
Wydaje mi sie że wymiana samej osłony nie wystarczy,podobno trzeba rozkrecić cały zacisk i wyczyścić cały tłoczek i wymienić jakąś uszczelkę na tym tłoczku?!
Jak wymienić tą uszczelkę tłoczyska???
Tłoczek hamulcowy , wymiana uszczelki????
- sroger
Peugeot 205 , 1.8 diesel , 1984r. , 60KM
Spayky
dokladnie jak pisze Spayky
Spayky
przede wszystkim wyciągnij klocki, co do zacisku to nie musisz go rozkręcac. Później mozesz miec problem ze wciśnięciem tego tłoczka. Ja tłoczek sie wysunie i założysz te gumkę uszczelniającą, to musisz wziąść jakiś duzy śrubokret lub łyżkę i wcisnąć ten tłoczek z powrotem. Możesz dać troche smaru syntetycznego lub psiknąć WD na zewnętrzna część tłoczka, żeby łatwiej się wysuwał i chował. Dla pewności rozruszaj ten tłoczek pare razy (tzn wusuwaj i wciskaj, wysuwaj i wciskaj). Prawidłowe dziłanie tłoczka powinno objawiac się tym, że po jego wysunięciu powinien pod lekkim oporem dac sie wcisnąć bez żadnego problemu. Gorzej jak jest zapieczony. Nie zapomnij go wyczyścić przed założeniem gumy zewnętrznej zabezpieczającej przed brudem.
