Czy silniki 1.9 sa takie same w 205 i 405?
Witam mam pytanko szukam silnika do peugeota 205 o pojemnosci 1.9 i znalazlem od 405 1.9 ale przez tel sie nie moge dogadac czy to to samo co w 205 moze ktos sie orientuje?? Z gory wielkie dzieki za info.pozdr Nowy.
- Dżon Dobra Nadzieja
zazwyczaj byly na motronicu 1.9 ale poprostu niech gostek poda ci model silnika (na tabliczce przyczepionej do bloku powinno pisac co to)
Peugeot 205 GRIFFE
a ten XU9JAZ czym się różni od XU9JA ??? Mocą parametrami czy czymś innym??
Halo HAkll nikt mi nie odpowie?? Czym się różni silnik XU9JA od XU9JAZ. Bardzo chciałbym to wiedzieć
Z moich info:
XU9JA był do 88r miał większy stopień sprężania 9,6 (etylina 97) większą moc 128(6000) i większy moment 164 ale przy wyższych obr 4750, sterowany LE2-Jetronic
XU9JAZ był po 88r przystosowany do bezołowiówki 95 zmniejszony stopień sprężania do 9,2 moc 120(6000) a moment 150 ale juz przy 3000, sterowany Motronic M1.3 dodatkowo sonda lambda i katalizator
Podejrzewam różnice w głowicy i/lub tłokach, doswiadczenia z nimi niestety nie mam.
spoko dzięki hehe z tymi wklęsłymi tłokami to nie dobrze bo planowanie głowicy coś da ale niewiele
nie będzie to jednak 128 KM
