Strona 1 z 5
				Problem z obrotami- zbyt nisko spadają...
				: 02 lis śr, 2005 9:31 pm
				autor: NMike
				Problem z obrotami- zbyt nisko spadają... Jak przygazuje, to po odjęciu gazu silnik po prostu gaśnie na hamowaniach. Nie wiem co mam jeszcze kręcić...
Regulacja na przepływomierzu nie pomogła- obecnie jest ustawiony tak jak wcześniej.
Regulacja na przepustnicy też dużo nie dała.
Może zapłon- chociaż obroty rozną szybko  ii równo do odcięcia- nic nie przerywa.
Zaworek w aparacie zapłonowym jest ok- bębenek odbija, ciśnienie w gumowym wężyku jest.
Panowie, co to może być...
Małe podsumowanie: Dzisiaj robiłem testy drogowe
  i na 4 próbach wyszło mi przyspieszenie śrenio 8,5 sec. Spalanie na razie niewiadome. Zaoszczedzilem na simeribgu walka rozrzadu i go na nowy nie wymienilem- skutek- olejj mi zasikal troche tyły
Ponadto odpalanie tylko na pych- wieniec na zamachu jest zjechany i musze go jutro wymienić
 Rozrusznik sie ślizga i lipa z odpalaniem. Jak to zrobie to jeszcze pozostaje obniżenie belki, dokończenie maski i dolotu. I z zewnątrz też troche popracuje- ale to raczej na wiosne...
				: 02 lis śr, 2005 9:48 pm
				autor: Dżon Dobra Nadzieja
				Wg mnie powineneś pokręcić przepustnicą...
				: 02 lis śr, 2005 9:51 pm
				autor: NMike
				Obroty na wolnym rosną, ale później i tak spadaja do 500 i silnik gaśnie. Nie jest to reguła, ale przy szybkiej jeździe ciężko cieżko.
Przepustnica nic nie daje
				: 02 lis śr, 2005 10:28 pm
				a co grzebałeś z przepływomierzem?? Nic pod dekielkiem?!?!?!?!
				: 02 lis śr, 2005 10:30 pm
				autor: NMike
				nie, tylko imbus- mam juz 4 prep[lywomierz i tenm jest w koncu wporzadku
				: 02 lis śr, 2005 10:46 pm
				autor: zawodowiecleon81
				Ja mam podobny problem! Tylko mi nie gasnie ale czasami jak hamuje to zapalaja sie czerwone lampki. A na sam koniec obroty lataja.
				: 02 lis śr, 2005 10:50 pm
				autor: invictus
				kiedy tak jest?? pytam o taka sytuacje:
strzlisz mu w gaz(np. na luzie -lepiej widac) do powiedzmy 4K i puscisz -to sie wtedy dzieje??
i czy (jezeli nie zgasnie) obroty szybko rosna do tych 900/1000??
				: 02 lis śr, 2005 11:28 pm
				autor: NMike
				Silnik jest rozgrzany- obroty spadają i jeśli silnik nie zgaśnie to wracaja na ustawiony wcześniej poziom.
				: 02 lis śr, 2005 11:35 pm
				autor: invictus
				powiem co o tym mysle -wnioskow nie napisze bo sie na tym nie znam, ale:
komp jezeli masz zamknieta przepustnice i obroty powyzej jakiejs wartosci odcina paliwo, jak spadna ponizej jakiejs wartosci wylacza odcinke. Jezeli sygnal o obrotach dla kompa jest zly to za pozno daje paliwo i w efekcie zdycha -takie jest moje zdanie -co za to odpowiada nie wiem
				: 02 lis śr, 2005 11:38 pm
				autor: NMike
				To jakby za wolno dawał sygnał, albo za małą dawke mieszanki sporządzał.
A zatem tak jak sądziłem- musze skoczyć na zakład, zeby mi ustawili odpowiednio mieszanke...
				: 02 lis śr, 2005 11:45 pm
				autor: invictus
				niekoniecznie -im sygnal o obrotach daje czujnik GMP, ciebie nie wiem (cewka??) -sprawdz jeszcze bledy kompa
				: 02 lis śr, 2005 11:54 pm
				autor: NMike
				cewka jest ok- osprzet był sprawdzany i jest ok- chodzi zapewne o regulacje tego wszystkiego
  Jak na razie sam to robiłem, a wiadomo- nie ma to jak specjalistyczny sprzet
				: 03 lis czw, 2005 9:38 am
				autor: IGI
				ja tez tak mam ze na zejsciu z obrotow spada do 500 i albo zgasnie albo podleci do 900 a na tych 900 tez nie pracuje plynnie, obojetnie czy zchodze z 3000-4000-6000 to i tak taki sam efekt, na gazie jest wszystko ok pracuje rowno na zejsciu nie spada ponizej ustalonej wartosci
				: 03 lis czw, 2005 1:10 pm
				autor: NMike
				No właśnie- moze to komp- ostatnio wymieniłem na drugi- o tym samym numerze... No ale z drugiej strony to obroty w poprzednim gti byly ok.
Jak sie uporam z rozruchem to jade to wszystko poustawiać- najwyżej bede reklamował do skutku
				: 03 lis czw, 2005 1:33 pm
				autor: Pieraś
				moze wtrysk do czyszczenia ??
