korektor hamowania
: 04 lis pt, 2005 2:45 pm
autor: sekator
czy korektor hamowania tylnego koła w 205 gti jest taki sam (czy ma taką samą przepustowość) jak korektor hamowania z 309 gti.
W 205 gti znajduje się z tyłu przy zbiorniku paliwa a w 309 z przodu przy serwie.
: 05 lis sob, 2005 3:46 pm
autor: 205MI16
W 205 1,9 gti powinny być dwa korektory po jednym na koło - przynajmniej tak u mnie było. Co do przepustowości to na pewno będą zbliżone bo są to bliźniacze auta.
Jak to jest możliwe że w 309 korektor jest przy serwie???
: 05 lis sob, 2005 5:59 pm
autor: pki205
Tak jak 205MI16 pisze powinny byc 2 po jednym na kolo i tylko w 1.9gti (tarcze z tylu)
: 07 lis pn, 2005 1:29 pm
autor: sekator
to że są 2 to ja wiem, ale chodziło mi o to czy przpustowość tego z 309 jest taka jak w 205. Aktualnie mam inny problem, wymieniłem ten korektor jeszcze raz na taki z 205 gti i w zasadzie wszystko jest w porządku bo na rolkach siły hamowania mam podobne (w normie) ale przy końcu mocnego hamowania nadal stawia mi samochód bokiem i nie wiem dlaczego raz na prawo a raz na lewo. Zupełnie już nie wiem o co chodzi???
Układ jest odpowietrzony! przynajmniej powinien być!
: 07 lis pn, 2005 1:39 pm
autor: 205MI16
Stawia bokiem bo za dużą siłe hamowania masz ustawioną i tyle. To że raz w lewo a raz w prawo oznacza że hamulce z tyłu równo biorą a zależne jest pewnie od pozycji auta w jakiej zaczynasz hamowanie
: 07 lis pn, 2005 2:36 pm
autor: tomek
Manometry, kontrolne dane pomiarowe, i jazda
: 07 lis pn, 2005 4:00 pm
autor: tomek
W zwykłych 205 tego wogóle nie było!!
Nie wiem jakie sa w 205GTI ale np. w 405 są regulowane i charakterystyka ma wyglądać tak:
Bez ABS:
Przód 2,5 - Tył 2,5
Przód 5 - Tył 4
Przód 9 - Tył 4,5
Z ABS:
Przód 1 - Tył 1
Przód 5 - Tył 2,4
Przód 9 - Tył 3,6
: 07 lis pn, 2005 4:01 pm
autor: sekator
w takim razie dlaczego mam za dużą siłę hamowania na tył, przecież ten parametr jest nie regulowany!
: 07 lis pn, 2005 4:29 pm
autor: sekator
JESZCZE RAZ:
1. Miałem zatkany korektor (prawy tył) i wymieniłem go na korektor (taki sam z wyglądu) od 309 gti. Hamulec zaczął działać więc się uspokoiłem i pojeździłem trochę żeby wszystkie elementy z prawej strony się rozruszały.
2. Po 1000-2000tyś km pojechałem na rolki poniewą hamowanie dalej było dziwne (stawał bokiem) - wynik: prawa strona jest 2 razy słabsza niż lewa.
3. Odpowietrzyłem jeszcze raz hamulce (okazało się, że prawa strona była trochę zapowietrzona) i wymieniłem tylne klocki. Myślałem, że będzie ok., ale nie było! Prawa strona zrobiła się 2,5 raza gorsza od lewej! (pewnie przez wymianę klocków)
4. Kupiłem kolejny korektor ale już od 205 gti i zamieniłem je stronami. Lewy, mój stary (dobry) na prawo, nowy (używany) na lewo. Oraz jeszcze raz odpowietrzyłem hamulce. Na rolkach ok, co prawda nadal mocniejsza jest lekko lewa strona ale różnica jest w normie.
I NADAL NIE WIEM DLACZEGO MNIE STAWIA BOKIEM:
MOZE COŚ MI SIĘ DZIEJE Z POMPĄ HAM. a MOŻE 205 MI 16 MA RACJĘ, ŻE ZALEŻY TO OD POZYCJI AUTA (I DROGI) KIEDY ZACZYNAM HAMOWANIE, a MOŻE JEST JAKAŚ INNA PRZYCZYNA!?
: 07 lis pn, 2005 4:47 pm
autor: tomek
Chyba warto podziałać z manometrem...
Układ jest typu X czyli po przekątnej:lewy przód prawy tył itd. ale tu manometr prawdę powie.
: 07 lis pn, 2005 5:04 pm
autor: sekator
JAK MAM TO ZROBIĆ? JAKI TO MA BYĆ MANOMETR I GDZIE GO PRZYŁOŻYĆ?
: 07 lis pn, 2005 5:14 pm
autor: tomek
manometry bywają przeznaczone do takich zabaw...
podłącza się je do odpowietrzników, po przekątnej samochodu, potem odpowietrzasz manometry, sprawdzasz ciśnienie, prównujesz z jakimiś danymi..
Sam tego jeszzce nigdy nie robiłem..
: 08 lis wt, 2005 5:28 pm
autor: tomb
ten korektor działa na zasadzie gławienia przepływu przy gwałtownym jego wzroście czyli gwałtownym hamowaniu, im mniejsz jest chwilowa róznica ciśnienia tym mniej dławi reduktor. W środku jest cztery kalibrowane kanałki zawsze otwarte i zaworek ze sprężynką który zamyka i otwiera "główny" kanał.
Niestery często padają te wynalazki, zawieszają sie zaworki i to w połóżeniu zamkniętym, w momencie odpowietrzania hamulców.
Tomek
