				jechał i przestał
				: 07 sty śr, 2004 10:37 pm
				autor: Piasek
				mam ludzie problem i to nie bydle jaki...jechalem sobie i zgasł mi silnik. Co dalej?? Dupa - nie odpalił. Moze macie pomysły na znalezienie przyczyny?? Jest strasznie zimno i rozebranie całego samochodu mi się nie uśmiecha
				: 07 sty śr, 2004 11:05 pm
				autor: madafaka
				miałemdokładnie to samo w astrze!!
okazało się że w czasie mrozu zamarzł alternator , zawiesił się i nie ładował więc dopuki starczyło prądu w akumulatorze to jechał a jak zabrakło to zgasł i nie było siły aby go odpalić!
nie mówie że to właśnie to ale może spróbuj naładować akumulator jak dalej nie zapali to ja nie wiem co to może być!
może inni pomogą
				: 08 sty czw, 2004 12:46 am
				autor: Piasek
				wiesz co jak się zatrzymałem to akumulator być w dobrym stanie  - krecił spoko ale krecilem dlugo i padł
				: 08 sty czw, 2004 12:32 pm
				autor: Mav309
				Piasek pisze:wiesz co jak się zatrzymałem to akumulator być w dobrym stanie  - krecił spoko ale krecilem dlugo i padł
Sprawdz przeplywomierz
zobacz czy nigdzi nie lapie falszywego powietrza...
Czasem pomaga zresetowanie kompa (na 10 minut klemy zdejmij - ruszy a zerowych nastawach kompa
				: 08 sty czw, 2004 3:15 pm
				autor: Piasek
				szczególnie, ze ja mam gaźnikowca
				: 08 sty czw, 2004 3:37 pm
				autor: ZoNNk
				moze ci sie pływak zamulił czy cos albo dyszka syfem zajszła heh zartoje nie mam pojecia
				: 08 sty czw, 2004 4:54 pm
				autor: madafaka
				: 08 sty czw, 2004 5:26 pm
				autor: Piasek
				akurat odjechałem kilometr od stacji po zatankowaniu
				: 08 sty czw, 2004 5:42 pm
				autor: samer
				Moze wlales rope
Sprawdz najpierw czy daje iskre ,a pozniej bedizemy sie zastanawiac co to...
				: 09 sty pt, 2004 12:10 am
				autor: fabryk
				samer pisze:Moze wlales rope
jak nie ma iskry to byc moze jest aparat zaplonowy!
pozdro
				: 09 sty pt, 2004 11:43 am
				autor: Piasek
				udało mi się dziś z rańca go odpalić ale kurna coś jest nadal nie tak. Jest taki zamulony strasznie
				: 09 sty pt, 2004 3:26 pm
				autor: fabryk
				Piasek pisze:udało mi się dziś z rańca go odpalić ale kurna coś jest nadal nie tak. Jest taki zamulony strasznie
zmien swiece i kable wysokiego napiecia!Koszt pewnie ze 200zl w sumie!
pozdrawiam
				: 09 sty pt, 2004 11:46 pm
				autor: Robcio
Miałem niedawno to samo,i okazało się,że nie ciągnął jeden gar,wymieniłem przewody wysokiego napiecia i na razie jest ok -idzie jak burza.powodzonka
				: 10 sty sob, 2004 5:25 pm
				autor: pawel
				Moze porostu nalales lipnego paliwa. Sprobuj zlac to co jest paliwo i nalej z porzadnej stacji. Pozdr pawel
				: 12 sty pn, 2004 9:29 pm
				autor: Piasek
				odpowiedź jest następująca - nie palił jeden gar. Wymieniłem świeczki ale przewodów nie bo fundsów brak
