Cieknie
Cieknie
Otoz jest tak.:)Od momentu kupienia(06.2003) cieknie mi olej silnikowy.Poczatkowo myslalem nawet,ze to skrzynia cieknie,bo po niej skapywal,ale nie.Jest to olej silnikowy.Mechanik u którego robilem pare roznych rzeczy stwierdzil ze to uszczelniacz na wale (sprzeglowym)i przy wymienianiu sprzegla wymienil mi tenze uszczelniacz.Lecz niestety olej kapie dalej(wiec kasa na uszczelniacz w pizdu:().Pojechalem do innego mechanik by zobaczyl z czego to q.....a cieknie.To po krotkich ogledzinach mówi ze to uszczelka pod glowica i wycenil robote na 400zł[250 jego robota,50 planowanie glowicy,100 uszczelka]Ale podziekowalem i pojechalem,a olej dolewam.Na razie probuje sie zorientowac czy duzo musze go dolewac i chyba sporo.Moze tez tak byc ze silnik bierze mi olej,a z wycieku wcale go tak duzo nie ubywa.
Przepraszam,ze taki dlugi post,ale jestem ciekawy waszych opini.Oczywiscie wiem,ze nikt mi nie powie,z czego mi cieknie ten olej,ale moze cos doradzicie.Moze jest jakies inne popularne miejsce wycieku i to wcale nie glowica.
- Ninja
Mi tez leci z simeringu. Na wale zrobila sie rysa, ktora z czasem tak sie poglebila, ze teraz simering sie w niej "uklada" i powstaje nieszczelnosc. Ale u mnie to jest malutki wyciek i rzadko olej uzupelniam.
Skoro nie jest to takie uciazliwe to narazie sobie z tym jezdze i czekam na zastrzyk gotowki
- Ninja
TOMBIKE pisze:hehe, miło mi to słyszeć, że nie jestem sam, też dolewam oleju jak głupiale u mnie cieknie gdzies z przodu po prawej stronie (pasażera) bo rano zawsze małą plamke zostawie. Swoją droga oleju chyba też bierze bo moje spaliny dziwnie pachną:)) i dymi jak dziki
Mozesz miec cos podobnego jak u mnie. Moj tez zostawia plamke z przodu od strony pasazera.
a ja miałem wyciek z oringu przy aparacie zapłonowym który jest umieszczony z prawej stronie głowice (obok akumulatora - silnik 1.4 )..ciekło tak żę paskudziło całą skrzynię biegów i co było mylące to zalewało połaczenie skrzyni z silnikiem więc myślałem żę wycieka mi w tym miejscu ..uszczelka (oring) kosztuje 2 zł a wymian zajmuje 20 min na parkingu (latem
) ..od razu można wymienić palec rozdzielcza i kopułkę - napewno jest nadpalona ..
Archenar pisze:a ja miałem wyciek z oringu przy aparacie zapłonowym który jest umieszczony z prawej stronie głowice (obok akumulatora - silnik 1.4 )..ciekło tak żę paskudziło całą skrzynię biegów i co było mylące to zalewało połaczenie skrzyni z silnikiem więc myślałem żę wycieka mi w tym miejscu ..uszczelka (oring) kosztuje 2 zł a wymian zajmuje 20 min na parkingu (latem) ..od razu można wymienić palec rozdzielcza i kopułkę - napewno jest nadpalona ..
To moze byc to cu u mnie,modlmy sie by to bylo to,a nie uszczelka pod glowica.Tez mam zababrana
