zimowe niedomagania silownika
- cheatoss
mam problem z centralnym od strony pasazera.
co roku (to juz moja 3 zima z pugiem) cyklicznie pojawia sie ten problem i na wiosne znika (powaznie =/) otoz, po przekreceniu kluczyka od strony kierowcy otwieram drzwi kierowcy, tylna klape i drzwi pasazera do polowy (rygielek unosi sie, ale niecalkowicie). oczywiscie drzwi nie mozna otworzyc, trzeba wejsc do srodka, i recznie mu pomoc... nie byloby tragedii gdyby nie sila jaka trzeba do tego uzyc. czasem idzie lekko, czasem nie idzie za cholere tego ruszyc a zima jeszcze palce skostniale wiec idzie sie ostro wk... =]
mial ktos taki problem kiedys? co z tym silownikiem, jesli to naprawde jego wina (w koncu jakos tam dziala <-zamyka zawsze)...
dodam ze:
- centralny fabryczny
- i jesli to ma znaczenie: od strony pasazera nawet kluczyka nie wloze, tak rozjechany jest zamek.
pozdrawiam
dodam ze:
pozdrawiam
sprzedany
z kąd ja to znam !!!! mam identyczny klopot tyle ze u mnie dwa zamki nie dzialają rygielki nie podnoszą sie calkowicei i co za tym idzie nie mam jak sie do szczura dostac !!! dlatego juz dawno przestalem go zamykac wogole !!! stoi calą nic pod domem otwarty heheh
jak to naprawic ???
jak to naprawic ???
Moj Peugeot to typowy SZCZUR !!!
- RaveMan
- Numer Gadu-gadu: 4047375
ja z moim centralnym to mam same przygody. Czasem w ogole pilot nie dziala tylko troszke rygielki sie uniosa i to wszystko i trak czasem mozna pol godziny stac i dusic, kluczykiem otwiera sie dobrze. W tylnych drzwiach rygielek wogole sie nie zamyka dopiero jak sie go docisnie ale wtedy juz nie da sie go otworzyc bez pomocy. Generalnie nie robilo by mi to problemu ale mam uszkodzony zamek w klapie i tylko centralem mozna go otworzyc. Generalnie Eldorado!!!!
- Paweł
- Numer Gadu-gadu: 46077
Ja mam podobnie, ale problem jest w klamce zewnętrznej. Sprężyna słaba nie może do końca przesunąć jednej dźwigienki przez co siłownik nie może otworzyć rygla. Ostatnio nie chcciało mi się rozbierać zamka to napsikałem WD40 gdzie tylko mi się dało w okolicy klamki zezwnętrznej i jest OK.
ja mam centralny ale jeszcze go nie zalozylem
ale z rygielkami nigdy nie mialem problemu. jesli komus sie zacina to dlatego ze sie tam dostaje woda(lub wilgoc) i stad problemy
