				chaczą biegi
				: 20 gru wt, 2005 9:00 pm
				autor: majkelus205
				Pytanko co może być do wyminy ,chaczą biegi tak jakby synchronizatory ale niejestem pewny.Mam 205 GTI 1,6 105 koni prwdo podobnie typ skrzyni [be-1] czy może ktoś jurz takiego wymieniał.
				: 20 gru wt, 2005 9:11 pm
				autor: woocash
				hmm zapewne za mało objawów do diagnozy.... ale to może chyba być też sprzęgło... moim skromnym zdaniem
napisz dokładnie kiedy i co sie dzieje
i zobacz :
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... ght=krypty
jak tam fajnie jest opisany, i dokładnie
 ogłos
				: 20 gru wt, 2005 9:47 pm
				autor: NMike
				Nagle, czy stopniowo...
				: 20 gru wt, 2005 10:06 pm
				autor: majkelus205
				Powiem tak gdy wrzucam bieg dosi szybko to słychaci zgżyt i opór ,ale gdy delikaynie to poór jes ale mniejszy czuc to na drążku biegów. Uczucie jakby były synchronizatory albo wybieraki wyrobione ,pży redukcji z piątki na czwórke [szybko] jest zgżyt ito głosiny jakby biek nie wskoczył.
				: 20 gru wt, 2005 11:12 pm
				autor: NMike
				Naprawa pewnie wyjdzie drożej.
U mamuśki w autku też jest zgrzytanie- nie ma sie co martwić- skrzynia nie jest wieczna
 Padnie to sie wymieni...
Fakt, że przy szybkiej grze ma to miejsce.
				: 20 gru wt, 2005 11:22 pm
				a sprawdzales olej w skrzyni??
				: 20 gru wt, 2005 11:50 pm
				autor: Yahoo
				....i sprzęgło ?
				: 21 gru śr, 2005 12:22 am
				autor: NMike
				jak nie ma oleju to cza zalać roślinnym
				: 21 gru śr, 2005 12:39 am
				autor: Yahoo
				: 22 gru czw, 2005 3:05 pm
				autor: Dżon Dobra Nadzieja
				Jeśli na wszystkich biegach 'charczy' to może trzeba tylko podregulować linke sprzegła...
				: 22 gru czw, 2005 4:28 pm
				autor: grzechuuu205
				a w 205tkach te biegi i tak jak kij we wiadrze chodza wiec nie ma co sie obawiac  hehehe
				: 23 gru pt, 2005 3:39 am
				autor: markus1
				Zgadzam s z Dżon Dobra Nadzieja że najprawdopodobniej będzie to tylko sprawa regulacji linki sprzęgła. A co do opinii grzechuuu205 to nie do końca się zgadzam bo pewnie w 205-tce biegi nie chodzą tak dobrze jak w Audicy ale jeżeli dopilnuje się aby nie było zbyt dużych luzów przedewszystkim na zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów, a mam tu na myśli luzy na dźwigni pośredniej (na samej osi i przegubach cięgien pośrednich) to wówczas całość nieźle się spisuje.
				: 27 gru wt, 2005 12:14 pm
				autor: grzechuuu205
				nie no żartuje:)  ale no nie są najlepsze te biegi ale to kwestia przyzwyczajenia.....
				: 27 gru wt, 2005 9:08 pm
				autor: hryno
				wg mnie to jezeli linka jest dobrze wyregulowana tzn ze synchronizatory..
